HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139825 |
tiutrik [ 24 янв 2024, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI |
Всем доброе время суток.Попал ко мне HP 630.Без распаянной дискретки.Не работают порты USB и отваливался вай фай.Первая же диагностика показала 93 ома на дроселе дежурки 3.3 вольта.Поменял хаб.Все осталось прежднем.Путем изучения схемы обнаружил что линии JTAG подтянуты на землю через резисторы 100 ом. Не совсем понимаю зачем это сделано.Если резисторы убрать то в линии сопротивление становиться 1.2 кОм что как по мне все равно маловато. Или это норма для данных плат? Я понимаю что это резисторный делитель,но зачем так линию просаживать? П.С Борды нет на эту плату схема вроде совпадает,но некоторые элементы имеют другие обозначения. Резисторы которые убирал на схеме RS30,RS31,RS32 (у меня на плате обозначены как RS22 RS21 RS20) |
ruzalit [ 24 янв 2024, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI |
Схему не смотрел, но может коммутатор питания неисправен по usb портам и садит, он не редко 5в и 3в использует для своей работы или коммутирующий питание транзистор или коммутатор питания в 3в линии. |
tiutrik [ 25 янв 2024, 14:23 ] | |
Проверен был первую очередь,спасибо Я просто пытаюсь понять заниженное сопротивление 3.3 вольта это норма для данной платы или нет.Или я ковыряю не в том направлении? |
ruzalit [ 25 янв 2024, 22:43 ] | |
Может и нормальное сопротивление, пока можно не зацикливаться на этом, может usb секция хаба не запитана, снесли в обвязке резистор к примеру, сравнить с фото платы обвязку, еще раз внимательно осмотреть на предмет залития, потемневших выводов или сколотых деталей. Камера тоже не работает? Беспроводной адаптер пока не стоит подключать, оставить одну плату, шлейф матрицы можно исключить и на внешний монитор попробовать картинку выводить. |
Dima08h [ 29 янв 2024, 21:51 ] | |
tiutrik писал(а): Я просто пытаюсь понять заниженное сопротивление 3.3 вольта А в Омах это сколько ? |
tiutrik [ 31 янв 2024, 17:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Не работают порты USB,WIFI | |||
В начале поста писал.93 Ома Ноутбук собран,полностью протестирован и отдан клиенту.Порты заработали. Но вопрос в силе.Потребление в дежурке 0.029 -0.035 в.Ну и 93 Ома так и висят,при этом глюков и косяков в работе ноутбука не нашел .
Dima08h [ 02 фев 2024, 18:01 ] | |
Был у меня probook 450 (кажись g1) с сопротивлением по +3.3В 12 Ом. При этом он включался и пытался даже hdd "нащупать". И было ещё штук 5 таких же аппаратов с сопротивлением по +3.3В от 5 Ом до 100 Ом которые не включались с кнопки. |
