Текущее время: 05 май 2024, 17:46
georgiy91
Заголовок сообщения: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 09:35 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! На ноутбуке Hp ENVY x360 13-ag0013ur наблюдается такая проблема: при подключенной батарее ноут не включается без адаптера питания. Вообще нет реакции на кнопку включения. Если подключить адаптер, ноут включается, доходит до окна приветствия Windows и сразу выключается полностью. А если зайти в биос или загрузить с флешки Live Cd, то работает стабильно, без выключений. Без подсоединенного аккумулятора операционка грузится и так же работает стабильно. На нагрузке ведёт себя стабильно. Проблема, наверняка, аппаратного характера, раз с подключенной батареей ноутбук не стартует. А вот почему есть разница в работе ноута с батареей при загрузке операционки и загрузке Live cd - непонятно. Стоит ли ждать решения вопроса путём прошивки биоса? С офф сайта по модели ноута есть свежая прошивка через ОС, но в момент этого процесса программа прошивки выдаёт сообщение что файл и платформа несовместимы, несмотря на то что прошивку скачивал по серийному номеру ноута. Пока что без схемы (не нашёл) мультиметром проверил обвязку возле разъема подключения батареи и гнезда питания, пробитых элементов не нашёл.
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 11:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
ruzalit: зачем и что на это указывает? georgiy91: столько бесполезного текста и телодвижений. А всего-то надо, после загрузки с флешки, посмотреть, что про батарею говорит Аида или Эверест. А на плате, если сильно хочется, посмотреть, какое напряжение на клеммах подключенного к плате акб без зарядника. И сделать вывод, что тыкать паяльниками и программаторами в рабочую плату так себе занятие.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 13:38 |
igils писал(а): А всего-то надо, после загрузки с флешки, посмотреть, что про батарею говорит Аида или Эверест. Прощу прощения, что не упомянул о том, что информацию о батареи в Аиде смотрел. Состояние батареи: 100% Степень изношенности: 0% Имя и серийный номер батареи определяются корректно, паспортная и текущая ёмкость одинаковые. Но стоит отключить адаптер, ноут выключается. Согласен с вами что над рабочей платой изгаляться раньше времени тыканием оборудования не стоит, поэтому ничего такого не делал, просто пробежался мультиметром. ПС: Кроме того набора цифр в названии платформы больше ничего не нашёл...
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 14:46 |
Не написали про напряжение на клеммах установленной АКБ без зарядника и при подключении его (и ток, если от лбп включаете). Но все выглядит, как дохлая (заблокированная) батарея.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 15:51 |
igils писал(а): Не написали про напряжение на клеммах установленной АКБ без зарядника и при подключении его Напряжения на BAT+ нет ни в каком случае. Напряжения 2.8V есть на остальных контактах во всех режимах. Как понимаю, это сигналы NC, DATA и CLOCK.
REM
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 15:55 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,793.14
Сообщения: 1710 Откуда: Краснодар
Цитата: Напряжения на BAT+ нет ни в каком случае. ну и манечка ей.... заблокировалась.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё Добавлено: 11 янв 2024, 15:56 |
REM писал(а): ну и манечка ей.... заблокировалась. В таком случае только замена батареи, да?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY x360 13-ag0013ur (17885-2 448.0EC06.0021) Видит батарею, но не работает от неё [РЕШЕНО] Добавлено: 29 фев 2024, 11:36 |
georgiy91 писал(а): В таком случае только замена батареи, да? Пришла батарея, заменил и вопрос решился! Всем спасибо!
