https://vlab.su/
HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139399
Страница 1 из 1
sanOK147 [ 04 янв 2024, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой с почти новым HP (2020 года). Ноутбук пришел не включающимся. В ходе диагностики выяснилось, что на плате нет 1.8в, т.к. отсутствовал Enable для этой шим (сигнал идет напрямую из мульта). Поскольку прошивок нигде не найти, решил полностью очистить мульт (заменил на все FF в Hex-редакторе) с помощью SVOD4 через клавиатурный коннектор. После очистки мульта, дежурки 3в, 5в, и 1.8в поднялись (что как по мне показывает изначальные проблемы с прошивкой мульта), но плата так и не запустилась. Я еще раз считал прошивку мульта и она осталась пустая (FF). Поскольку я пробовал шить мульт впервые, у меня два вопроса:
1. Должен ли мульт подтянуть свою прошивку из флешки биоса или не всегда? И если да, почему он этого не делает?
2. Прошивки как биос, так и мульта отдельно нигде нет. На оффициальном сайте распаковывается один большой BIN файл (примерно 16кБ), вроде значит содержащий как биос, так и прошивку мульта. Как можно определить в этом файле где же прошивка мульта, чтобы ее залить сразу в мульт?
Заранее спасибо за ваши советы!
Costabrava [ 04 янв 2024, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
нужно было считать то, что есть и искать в дампе, а не сразу тереть.
не должен.
sanOK147 писал(а):
2. Как можно определить в этом файле где же прошивка мульта,
попробовать это viewtopic.php?f=294&t=136639
sanOK147 [ 05 янв 2024, 12:21 ]
Спасибо большое за ответ и за ссылку! С помощью ECFinder'a я выделил прошивку мульта и залил. Кстати, она очень похожа на то, что было в мульте до этого зашито (я сохранил оригинальный дамп). Однако, и с новой прошивкой, снова стал отсутствовать Enable для 1.8в, что очень странно. Прям не знаю, куда дальше копать...
З.Ы. КЗ по 1.8в и Enable проверил и все в норме...
Costabrava [ 05 янв 2024, 12:38 ]
Условия старта все проверьте.
А также иглу обязательно.
SPOK поднимается?
kkv [ 05 янв 2024, 13:33 ]
прошивка ec лежит в основном с адреса 824000h. или самому вырезать или https://comsystem-tlt.ru/novosti/progra ... nih-fajlov
sanOK147 [ 10 янв 2024, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)  [РЕШЕНО]
Спасибо всем за советы! В конечном итоге ноут заработал с новой прошивкой мульта. Также оказалось, что в его схеме была ошибка и 1.8в поднимается только после нажатия кнопки, а также у платы нет автостарта при подключении. Вот такие вот пироги в итоге :-)
http://www.phpbb.com/
