13-aw0018ur (Quanta X3A DA0X3AMBAG0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139270 |
twiks [ 26 дек 2023, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 13-aw0018ur (Quanta X3A DA0X3AMBAG0) Нет изображения |
Предыстория такова. Принесли с проблемой - дефекты изображения. Примерно посередине экрана шириной в 10см вертикальный блок изображения с искажением, т.е. похоже на повреждение матрицы. Клиент очень хотел поставить OLED матрицу и на все уговоры не связываться, а ставить что стоит, требовал именно OLED. Каюсь, согласился, даже не имея понятия, в чем отличие от обычной по подключению. Клиент привез OLED экран в сборе, отключили родной, подключили - изображение на доли секунд появляется и гаснет. Начал разбираться, нашел схему и выяснил, что на МП не распаяны цепи питания OLED матрицы, не распаян разъем для подключения питания матрицы. И самое интересное, при подключении родной матрицы - на ней нет изображения, нет +LCD_BLIGHT, BLON_CON = 0. Сверка отличий между матриц показала, что подключение OLED ничего не даст и вроде не повредит, нужно перекидывать страпы, распаивать питальники и т.д. И да, все подключения делались с отключенной батареей, БП. Перед тем, как клиент привез олед, ноут без питальников и с отключенной матрицей пролежал около 2х недель. Теперь ситуация такая, при подключении OLED - картинка на секунду появляется, а при подключении обычной - нет изображения. Возникает вопрос, что могло произойти и как это устрантить. |
