HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139250 |
Away [ 25 дек 2023, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения |
Здарсте. Ноутбук не выводит изображение не на LVDS не на внешку. Подсветка есть, смена разрешения (включение выключение подсветки при загрузки системы), даже яркость регулируется. Шлейф, матрица подкидывалось даже рабочая плата что бы точно проверить с ней изо есть. Подкидывался CPU и прошивался BIOS. Все линии LVDS до хаба доходят падение на всех одинаковое. Плата переведена в UMA. Что еще можно проверить? Или сразу менять Хаб? |
ruzalit [ 26 дек 2023, 07:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения |
Питание lvds секции VCC_TX_LVDS и +VCCALVDS на хабе проверьте до кучи. |
Away [ 26 дек 2023, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения [РЕШЕНО] |
Выпытал у владельца после чего пропало изо. Говорит что вырвало петлю матрицы и изображение пропало. Т.е на горячую вырвало LVDS. Сопротивление по 1.05 хаба занижено 5.2ом. Все же решил заменить. После замены хаба изо появилось. |
