Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139187 |
Алексей Осипов [ 22 дек 2023, 10:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию | |||
Добрый день,плата da0p5hmb8h0 rev h,не поднимаются напряжения на памяти и процессоре
alekcey5303 [ 22 дек 2023, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию |
Информации маловато, стоит комбинированный процессор, имеет смысл замерить сопротивления по дата линиям usb. Затем питания графики, ядер и логики процессора, по возможности найти нормальные значения для живого процессора, если допустимые значения то проверять почему не поднимаются питания - проверить не является ли причина в bios-е (если есть осциллограф можно проверить есть ли попытки вычитки из флешки, смотреть есть ли вычитка из спд наверно бессмысленно если питание озу не заводится ) |
