Текущее время: 19 май 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 10:57
Добрый день,плата da0p5hmb8h0 rev h,не поднимаются напряжения на памяти и процессоре
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы прикреплять не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:38
Информации маловато, стоит комбинированный процессор, имеет смысл замерить сопротивления по дата линиям usb. Затем питания графики, ядер и логики процессора, по возможности найти нормальные значения для живого процессора, если допустимые значения то проверять почему не поднимаются питания - проверить не является ли причина в bios-е (если есть осциллограф можно проверить есть ли попытки вычитки из флешки, смотреть есть ли вычитка из спд наверно бессмысленно если питание озу не заводится )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0P5HMB8H0 REV H
в форуме Поиск BIOS
Алексей Осипов
23 дек 2023, 00:37
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Не проходит инициализацию
eugkov
19 ноя 2015, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 22:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
razzaqov
20 апр 2022, 17:57
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 не проходит инициализацию
в форуме Gigabyte
romanych-88
27 авг 2022, 21:19
Сейчас этот форум просматривают: abu obaida, Google [Bot], Quashi, vviktoss и гости: 28
