Информации маловато, стоит комбинированный процессор, имеет смысл замерить сопротивления по дата линиям usb. Затем питания графики, ядер и логики процессора, по возможности найти нормальные значения для живого процессора, если допустимые значения то проверять почему не поднимаются питания - проверить не является ли причина в bios-е (если есть осциллограф можно проверить есть ли попытки вычитки из флешки, смотреть есть ли вычитка из спд наверно бессмысленно если питание озу не заводится )
Сейчас этот форум просматривают: killerxxx2006 и гости: 23
