Текущее время: 08 май 2024, 05:20
vinny
Заголовок сообщения: dv7-7250ew (Goya/Balen 11254-3) Работает либо от акб, либо от БП, АКБ не заряжается Добавлено: 19 дек 2023, 16:37 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Коллеги, прошу помощи. Весь мозг сломал. Проблема: от ЗУ ноут прекрасно работает. При подключении АКБ (100% рабочая, на другом ноуте заряжается) батарея вычитывается, загорается оранжевый светодиод, система пишет, что АКБ подключена и заряжается, но по факту ноут начинает работать от батареи(закрыты входные ключи, акб разряжается). Мосфеты заменены, BQ738 так же заменён, мульт перепрошивался так же. Замеры привожу. Очень буду признателен за совет, что можно ещё глянуть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- ЗУ оригинальное на 120вт. С ЛБП так же запускал через свой шнурок с эмулированным ID (90вт), потребление при подключенной АКБ есть только 1-2 секунды, далее зажигает оранжевый светодиод на разъёме и работает от акб
vinny
Заголовок сообщения: Re: dv7-7250ew (Goya/Balen 11254-3) Работает либо от акб, либо от БП, АКБ не заряжается Добавлено: 20 дек 2023, 14:35 |
Costabrava писал(а): Разъем на ноуте живой? ID до мульта стабильно доходит исходя из замеров. Но есть ещё нюанс - на колодке разъёма DCIN отломана часть пластика сбоку. Подозреваю, что до меня могли подключить разъём в материнку "со смещением". Тогда ID закоротился бы на землю. Косвенно это подтверждается паянным PU3801, который отвечает за индикацию на разъёме и который скорее всего тоже бы пострадал от такого смещённого включения
