Текущее время: 08 май 2024, 05:24
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT Добавлено: 16 дек 2023, 22:09 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00
Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
manson38 писал(а): а чего не 10 ампер? при таком токе не может не греться - может в землю подали? точно ничего не перепутали?
Нет не перепутал минус и плюс я могу выявить. Прдпаивался к резистору pr4001 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- guar33 писал(а): Короткое замыкание в омах сколько? 0ом звонится на короткое, насплате ничего не греется, тепловизора нет, возможно хаб
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT Добавлено: 17 дек 2023, 10:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
yllymah писал(а): Выявил короткое замыканием на DCBATOUT, подключил к лабораторнику дал 1,8В Грамотная последовательность это сначала встать одним щупом мультиметра, режим прозвонки, на DCBATOUT, а вторым щупом тыкаться в дроссели основные. Этим убиваете 2х зайцев - убеждаетесь что верхние полевики в преобразователях живы (или нет если сопротивление как на входе об землю) - не добьёте окончательно то, что возможно ещё живое)
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT Добавлено: 18 дек 2023, 10:10 |
Черномор писал(а): Грамотная последовательность это сначала встать одним щупом мультиметра, режим прозвонки, на DCBATOUT, а вторым щупом тыкаться в дроссели основные. Этим убиваете 2х зайцев - убеждаетесь что верхние полевики в преобразователях живы (или нет если сопротивление как на входе об землю) - не добьёте окончательно то, что возможно ещё живое) Прозвонил дроселя относительно DCBATOUT точно такие же сопротиления как если бы мерил относительно земли. Полевики все прозванивал по питанию DCBATOUT даже выпаивал они целые Обычно КЗ через лаборторник легко находил, а здесь прям дилемма
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT Добавлено: 18 дек 2023, 11:21 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,024.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
yllymah писал(а): Прозвонил дроселя относительно DCBATOUT точно такие же сопротиления как если бы мерил относительно земли. Короткого нет получается на дросселях, какое то сопротивление присутствует? Если повода на лбп греются а плата холодная, тогда провода получше поставить, редко бывает, что керамика в гвоздь и греются провода а не она.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT Добавлено: 18 дек 2023, 11:33 |
ruzalit писал(а): Короткого нет получается на дросселях, какое то сопротивление присутствует? На дросселях нет короткого. Сейчас попробю взять с большим сечением
