Текущее время: 07 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: 15s-eq1113ur (DA0P5FMB6A2 REV:A) Мигает CapsLock, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 22:27
После нажатия на кнопку циклично мигает CapsLock: 5 длинных, 3 коротких.
С офсайта https://support.hp.com/us-en/document/ish_1997719-1528356-16
"Это состояние указывает на то, что встроенный контроллер не может достичь BIOS в течение установленного срока"
Все напряжения присутствуют, бата заряжается.
Подозрительно греются 3 дросселя питания CPU, через 30 сек палец не терпит.
Что сделано:
  • Отключено абсолютно всё, включая кнопку.
  • Прошит BIOS чистым дампом с офсайта
  • Менялась флешка Winbond 25Q128JW на GigaDevice GD25LQ128C, обе 1.8V
  • Прошит EC вырезанным дампом из того же файла
  • Заменён ШИМ проца RT3662AR(родная) на RT3662AM(новая с Али)
Изменений абсолютно никаких, словно ничего не делал. Есть идеи? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось i001546 28 ноя 2023, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1113ur (DA0P5FMB6A2 REV:A) Мигает CapsLock, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 22:52
Похоже, что кроме родной ШИМки - другие не канают.
Вот, такую же плату чинил: viewtopic.php?p=1018563#p1018563
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 22:57
На моей плате все напруги поднимаются после замены, ничего не щелкает, всё штатно.
Вы AC ставили, а я AM, может они отличаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2661
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 635 (Chicago_BR_HPC MV_MB_V2) Нет инициализации, мигает capslock
Виталий_Краснопёров
726
13 янв 2023, 07:33
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
kupersasha
03 янв 2016, 23:08
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3031er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Capslock мигает 5 раз.
AliaxVar
29 ноя 2016, 19:19
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) мигает 5 раз capslock
Dima08h
11 апр 2023, 20:33
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenyjp, kkv, matroskin_kot, Vanakot141 и гости: 44
