17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=138524 |
Felix-irk [ 23 ноя 2023, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке |
Всем привет. Нашел подобную тему, но подробности не раскрыты как заглушить Prochot. viewtopic.php?p=1014870#p1014870 На какой ноге чарджера BQ738 приходит этот сигнал? Схемы нет, сложно сориентироваться. |
Черномор [ 24 ноя 2023, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке |
Felix-irk писал(а): На какой ноге чарджера Ни на какой. Чарджер ACIN выдаёт/не выдаёт мульту, тот формирует AC_PRESENT для цпу. G37D есть схема. |
Felix-irk [ 24 ноя 2023, 10:58 ] | |
Черномор писал(а): Ни на какой. Чарджер ACIN выдаёт/не выдаёт мульту, тот формирует AC_PRESENT для цпу. G37D есть схема. Сдвинул резистор PROCHOT_OFF, ноут перестал включаться, вернул на место, так же. Похоже я убил мульт, буду заказывать. |
Felix-irk [ 29 ноя 2023, 13:29 ] | |
Felix-irk писал(а): Сдвинул резистор PROCHOT_OFF, ноут перестал включаться, вернул на место, так же. Похоже я убил мульт, буду заказывать. Поднял ноут к первоначальному состоянию. В мульте сходятся все прочеты и он сообщает процу Тротлить или нет? Тут же есть четкая связь с акб, почему чарджер не при делах? |
Rezac [ 30 ноя 2023, 10:25 ] | |
Felix-irk писал(а): Тут же есть четкая связь с акб, почему чарджер не при делах? Питание от сети или от АКБ = питание ядер проца и его мощность? Чарджер получил сигнал есть нет зарядное, чарджер сообщил, получил и просто выдал. Он НЕ регулирует исходящее напряжение. |
Felix-irk [ 30 ноя 2023, 12:54 ] | |
Схема есть, но по факту отличается от реального расположения элементов. Возможно ревизия другая. Хочу найти сигнал H_PROCHOT#_R, выходящий оз проца, но что то не получается. |
sasha_m [ 30 ноя 2023, 14:29 ] | |
124 ногу мульта поднимите |
Felix-irk [ 01 дек 2023, 06:11 ] | |
sasha_m писал(а): 124 ногу мульта поднимите Большое спасибо, все заработало как надо! Тему можно закрывать. |
