Текущее время: 08 май 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:08
Всем добра!
Был сгоревший проц уж не помню, по какому из питаний. Поставил с донора, предварительно почистив me reg, oem key bg=0. Всё заработало, кроме микрофона, который отсутствует, как устройство. Звук есть. Кодек ALC3247. Есть рабочий ноутбук с очень похожей платой, отличающейся ревизией DA0P5HMB8F1 REV:F, отличий я не заметил. С него переставил ssd, дисплей с потрохами, поменял местами кодеки, замеры напряжений вокруг кодеков совпадают. Взял за основу биос с рабочего, также подготовил (me reg, oem key bg=0) и прошил. Ничего из вышеперечисленных действий не помогло. В диспетчере устройств висит с кодом 10 Intel Smart Sound Technology OED. Можно от этого избавиться, если принудительно поставить стандарный драйвер от майкрософт, но микрофон не появляется. Было у кого-нибудь такое?
 Заголовок сообщения: Re: 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 22:00
Было , правда на ноуте haiers. Решилось установкой драйверов с офф.сайта. Никакие сборки, обновления и прочее не помогало.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 12:21
Лежит сейчас asus ux3402z с такими же симптомами. Разная винда и драйвера с офф сайта или драйвер паков не помогают, висит ошибка 10 Intel Smart Sound Technology OED и хоть убей. Принудительно реалтек хоть звук восстановил, но микрофона так и нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 15:34
скажите как принудительно запустили звук
такая же проблема и у меня
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 21:00
Качаете с офф. сайта звуковой драйвер, распаковуете, в диспетчере устройств вручную с указанного места обновляете драйвер, даже если ругается на несовместимость.
У меня второй ноут с такой же проблемой hp 250 g8. Примечательно, что он тоже после замены процессора с модифицированным биосом с bg=0 и без oem key. Может здесь есть какая-то взаимосвязь, хотя звучит на уровне бреда?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2464
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск дампа BIOS для HP Laptop 15s-fq2121ur (da0p5hmb8h1 REV:H)
в форуме Поиск BIOS
bagyrec
21 фев 2023, 23:45
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-DY 15S (DA0P5HMB8h1 REV h) помогите опознать или найти аналог
Max96znak
27 июл 2023, 10:32
Max96znak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2124 (DA0P5HMB8H1) опознать элемент
AndreyVl96
22 июн 2023, 22:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LP-C1047H (S301LA rev 2.0) был код остановки 55, после прошивки в диспетчере устройств нет дискретного вид
ruzalit
2014
23 ноя 2016, 17:29
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Black_monkey и гости: 37
