Текущее время: 03 май 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: g6-1303er (quanta r23) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:51
После подачи питания на есть дежурные LDO. Мульт запитан , на кнопке есть 3в. С кнопки не вкл. кратковременно загорается белый светодиод. На мульте сигналы ACin и LID 3,3v. Основных дежурок не 3 и 5в нет. так как с мульта не приходит сигнал S5_On. И также нет сигнала RSMRST . Не пойму, что должно первый быть RSMRST или S5_On ? Биос шил несколькими дампами. Мульт менял . Генерация на часовом кварце есть на хабе. Не пойму чего ему еще не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1303er (quanta r23) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 22:19
лампочка на разъеме горит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 22:22
а полапойте пальчиком шимарь 28 вольт.... кипить?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 00:46
Да лампочка на разъеме горит. 28в шимка выдает и не кипит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:47
Нашел причину, звуковой кодек коротил 5в. после ключа PQ41. Но теперь другая проблема изо есть только на внешку , на матрице даже подсветка не загорается. Оказывается шлейф не той системы поставил изо пошло :ya_hoo_oo:
Такой вопрос - чтобы задействовать оба канала LVDS нужно биос от 17 го ноута залить или тут физически нужно с платой шаманить?
Последний раз редактировалось Dron1980 07 ноя 2023, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1303er (quanta r23) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 16:17
Видимо не вычитывает прошивку из матрицы, проверяйте шлейф и матрицу для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1303er (quanta r23) post code 5e
djtorian
1785
14 май 2019, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается
AngelifNight
1700
03 июл 2015, 12:03
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Envy m6-1303er после залития
eghorich
2086
16 фев 2015, 16:46
eghorich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: clock, Disk0, swapper, sysroot и гости: 48
