Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137958 |
pridakon [ 27 окт 2023, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х |
Добра, пришёл моноблок на ремонт. Биос был паяный, но серийник с корпусом совпал. Нашёл обновление под платформу(у официалов будто совсем никогда не было страницы с этим моноблоком), зашивал вырезанный BID из обновления и обновлял имеющийся - без изменений. 400Mhz и не выше. По наблюдениям в CPU-Z множитель периодически пытается дёрнуться выше(до 5-6), но тут же возвращается в значение 4. Что было сделано: - Подкинут новый блок питания нужного номинала мощности - без изменений. - Подключался к ЛБП с переходником HP - без изменений. - Шился и обновлялся биос версией F.50 - Вызванивал центральный пин, но дошёл только до компаратора AS393M. - Щупал осциллом фазы питания - там статично 0.715В - Искал долго и упорно схему или борду, но не нашёл. Прошу пнуть в нужном направлении и высказывать идеи. |
Черномор [ 27 окт 2023, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х |
N61B посмотри как эта мудянка устроена. Не ADAPTER_ID, а милая связка токового монитора INA с компаратором 393м которая запросто может PROCHOT# выдать (ну или EC_THROTTLING_CPU) если посчитает что много току жрёте, товарисчь) |
pridakon [ 27 окт 2023, 17:31 ] | |
Черномор писал(а): N61B посмотри как эта мудянка устроена. Не ADAPTER_ID, а милая связка токового монитора INA с компаратором 393м которая запросто может PROCHOT# выдать (ну или EC_THROTTLING_CPU) если посчитает что много току жрёте, товарисчь) Спасибо за подсказку схожей платформы. Очень похоже на правду. По результатам отпишусь. |
pridakon [ 28 окт 2023, 12:21 ] | |
кусок схемы
Что-то не совсем понятное или я неправильно вызваниваю? По теории на 7 выводе компаратора PU9 должен быть высокий уровень сигнала, при этом там едва-едва есть 0.02В, что считаю погрешностью и принимаю за 0В. Компаратор под замену? Если под замену, но подойдёт ли LM 393D? На выводе 3 транзистора PQ61 имеем 3.3В, которые растут из 3V_S5, однако! при этом же на 4 вывод контроллера питания имеем плавающие 0.4-0.5В, как и на контакте процессора H_PROCHOT. Соответственно висит всё ещё на 400Мгц. |
Виктор1985 [ 28 окт 2023, 13:12 ] | |
pridakon компоратор менять. На pq61 h_prochot-3.3в, а тот другой prochot который на проце в нуле наверное вот с такой штукой # в конце названия сигнала??в отличае от этого )) |
pridakon [ 28 окт 2023, 13:24 ] | |
Виктор1985 писал(а): компоратор менять. На pq61 h_prochot-3.3в, а тот другой prochot который на проце в нуле наверное вот с такой штукой # в конце названия сигнала?? Нет, сигнал не отрицательный, Приходит по цени на проц H_PROCHOT_C, предполагаю, что C~ чарджер означает? Опять же, схема от аналогичной платформы, не не от этого аппарата. Вызваниваю и провожу аналогию. Кроме того, сигнал предполагаю должен быть в пределах указанных в схеме "Prochot level shift" 1.8/3.3В, а у меня на этой ноге 0,4-0,5, как следственно проце ничего не понятно и он падает в аварию? |
Виктор1985 [ 28 окт 2023, 13:38 ] | |
Про какую 4ую ногу вы говорите я хз, схемы у меня нет, но на проц явно должен приходить неактивный инверсный сигнал высого уровня, который появится после того как обычный неинверсный сигнал h_prochot станет не активным, а сейчас он у вас активен, меняйте компоратор другими словами)) |
pridakon [ 28 окт 2023, 16:09 ] | |
Выражаю всем участвовавшим особую благодарность. Да, таки-дело было в компараторе и всё, хотя диод на блате - индикатор блока питания белым мигать и не перестал, но частоты пришли в норму и множитель прекрасно меняется в автоматическом режиме. Норма: На 7 выводе компаратора PU9 AS393M, на 3 выводе транзистора Q1 DMN5L06K, на 4 выводе PU3 ISL62771 должно быть в 3.3В(справедливо для платформы указанной в названии темы). Тему закрываю. Всем спасибо, всем добра. |
