HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137870 |
Kacher [ 23 окт 2023, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда |
Народ нужна помощь в виде пинка в правильном направлении. Дано : HP 17-CH, VLAD10-6050a3261101-mb-a01 Проблема - вентилятор крутит на 100%. Что делали до меня : новый вентилятор ставили, биос шили. Что я делал - посмотрел сигналы с вентиля, Тахо работает, шил мульт прошивкой лично вырезанного с апдейта. Не помогло. Что заметил - в аиде температура CPU - 0• на осциле нету шим по управлению вентилятора - мульт приехал? Тут it5571e-128 |
Денис07 [ 24 окт 2023, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда |
Так тут все просто. Сигнал PECI В отвале. Поэтому не считывает температуру. Проблема вентиляторов на HP это почти всегда выходящий из строя мульт. У меня уже самого таких накопилось, причем идеальные сопротивления как у рабочего так и дохлого. Я вообще думал что вы с самого начала с мульта начали, может быть если начали, тогда и тему бы эту не создали. |
Kacher [ 26 окт 2023, 20:03 ] | |
спасибо за инфо проблема в том что у меня в стране проблема с доступностью этих мультов, а тот вариант что есть - 50$ как то перегиб. вот по этому перед заказом с китая хочу перепроверить другие возможности недавно делал с такой проблемой asus g750j - там оказался битый сенсор температуры под процессором, тут же без схемы не понятно или есть такой сенсор... |
Kacher [ 14 ноя 2023, 19:30 ] | |
Денис07 писал(а): роблема вентиляторов на HP это почти всегда выходящий из строя мульт. поменял мульт - проблема осталась* |
Денис07 [ 14 ноя 2023, 23:34 ] | |
А сигнал PECI от процессора до мульта доходит или может быть замкнут? |
Kacher [ 14 ноя 2023, 23:59 ] | |
К сожалению нет схемы:( |
