15-dn0031ur (la-h482p) Зависает при работе от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137862 |
Size [ 23 окт 2023, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-dn0031ur (la-h482p) Зависает при работе от акб |
Вкратце и понятно попытаюсь все изложить. Ноутбук пришел с жалобами на синие экраны и неработоспособности от акб, а именно показывало, что акб заряжен на 100%, но при отключении бп - он вырубался. Первым делом было проверено - определяет ли ноутбук акб или нет. Как оказалось, не определяет. Цепь была проверена, начали с малого - замена акб. О, чудо - ноутбук определил новый акб, заряжает его, счастья было полные штаны. НО стоило мне вытащить БП, чтобы протестировать работу ноутбука чисто от акб - он завис. И так постоянно. включаешь ноут акб+БП - все ок, загружаемся работаем, тесты проходим, также все хорошо и просто от блока питания. вытаскиваешь БП - намертво виснет. Так вот собственно, что за фигня?? Нужное напряжение акб выдает - что еще надобно, старче? Сталкивались вы с таким, поделитесь опытом. Тразисторы pqb05, pqb04 - проверены. |
REM [ 23 окт 2023, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-dn0031ur (la-h482p) Зависает при работе от акб |
Серёга..... фигня такая была когда танталы по дежурке "уезжают" но тут же не такая фигня? но суть то таже... от бп нам хватает.... от акб - подсос. |
damir357 [ 09 дек 2023, 16:29 ] | |
У меня такая же проблема, смогли как то ее решить? |
