Текущее время: 04 май 2024, 02:30
burda11b
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3 Добавлено: 05 окт 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Здравствуйте. Проблема такова, на кнопке включения вместо 3.3v сидит 600mv ( НО не всегда!!!!иногда самопроизвольно поднимается как положено и тогда ноут включается без проблем). Шлейфа и отдельная плата здесь не причем, зайду на перед......формируется это напряжение следующим образом в обвязке мульта есть резистор на 10Ком(номинал его измерял, соответствует, даже менял на другой), так вот на него приходит сигнал +3VPCU который в свою очередь формируется в сигнал NBSWON1# и уходит на 107 ногу мульта it8987e!!! То есть как я понимаю 3.3в (+3VPCU) приходят на резистор, а с него же должны уходить прямо в мульт формируя сигнал (NBSWON1#) который должен быть равен как минимум 2в-3.3в , это же напряжение идет на прямую на кнопку и соотв. ноут тогда стартует. Так вот не пойму ,почему приходит 3.3в на резистор, а с него выходит толь 600mv учитывая что резистор не поплыл и равен 10Ком как и положено, в чем может крыться причина? в самом мульте получается? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- участок бордвью где формируется нужный сигнал
burda11b
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3 Добавлено: 05 окт 2023, 19:27 |
AndreyVl96 писал(а): обычно мульт формирует 3.3 для кнопки, вы ее прожимаете , и мульт с другой ноги должен транслировать нажатие в хаб если у вас нет 3.3В на кнопке , то либо что-то по этой линии садит , либо сам мульт неисправен Это я понимаю, но в этой плате как я вижу и понимаю , немного другая схема формирования 3.3в , мыслю так......стоит резистор на левом его выводе по схеме, на него приходит 3.3в (+3VPCU).....на правый выход если если следовать вашему рассуждению тоже должно придти 3.3в , тут то и не разбериха получается и каша, если я допустим снимаю резистор и соответственно на его посадочных меряю напряжения то сигнал 3.3в (+3VPCU) как был так и есть, а с другой стороны абсолютный 0, то есть даже 600mv не формируется, отсюда и сделал вывод, что сигнал 3.3в (+3VPCU) через резистор формируется в сигнал (NBSWON1#) который уходит на мульт и на кнопку одновременно, соответственно отсюда и есть логика что он садится потом в ноль и транслируется дальше, в итоге ноут врубается. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- вот полный бордвью ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. BoardView уже есть на форуме: search.php?keywords=g35d&t=1393&sf=msgonly |
burda11b
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3 Добавлено: 06 окт 2023, 09:35 |
kirghoff писал(а): Сопротивление на землю с кнопки прозвонить , а может шлейф кнопки в обрыве да причем тут шлейф кнопки и сама кнопка.....с ними все в порядке, тут суть такова что даже не подключая шлейф с кнопкой, сигнал мульта (NBSWON1#) должен быть 3.3в
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711 |
3 |
5519 |
30 янв 2015, 16:48
8711
DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в.
в форуме Dell
k_hexen |
24 |
6245 |
19 июн 2015, 04:05
k_hexen
HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается
Dirgemol |
2 |
834 |
14 ноя 2020, 11:59
Dirgemol
15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Post code 7F
eugenekus |
5 |
897 |
09 окт 2021, 23:43
Serguz05
15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается
guar33 |
2 |
499 |
18 дек 2021, 11:12
guar33
