HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137488 |
vvallerra [ 05 окт 2023, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS? |
При обновлении биос штатными средствами , ноут окирпичился, придется выпаивать чип и прошиваться нештатными. Вложение: BIOS ли.jpg Сам чип правильно же определил? В этой модели один биос? А то где то на просторах инета встречалась запись ,что парный. Проясните ,плиз. Заранее спасибо. |
kkv [ 05 окт 2023, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS? |
это kbc, ищите на 4мб |
vvallerra [ 06 окт 2023, 00:05 ] | |
kkv писал(а): ищите на 4мб Я так понимаю это оно? Вложение: 1696535507820.jpg
kkv [ 06 окт 2023, 07:10 ] | |
оно. дамп можно взять там или на оф. сайте. |
