Текущее время: 03 май 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 13:26
При обновлении биос штатными средствами , ноут окирпичился, придется выпаивать чип и прошиваться нештатными.
Вложение:
Сам чип правильно же определил? В этой модели один биос? А то где то на просторах инета встречалась запись ,что парный. Проясните ,плиз. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 14:54
это kbc, ищите на 4мб
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 00:05
kkv писал(а):
ищите на 4мб
Я так понимаю это оно?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 07:10
оно. дамп можно взять там или на оф. сайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021
[ На страницу: 1, 2 ]
ustamab1987
36
2422
15 июн 2022, 10:18
ustamab1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6053er (11a39-2 48.4rh09.021) не загружается ни с флешки, ни с HDD
sins
16
1897
14 дек 2018, 22:47
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо
19ruslan87
05 июн 2014, 19:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE
Sen12
13
5290
03 сен 2016, 13:01
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран
Сергей988
32
3132
13 апр 2019, 00:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 00ss00 и гости: 58
