Текущее время: 04 май 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:21
Привет парни. Ноут HP compaq presario CQ58-384SR. Процессор Celeron SR102 хаб HM70. Плата чистая без следов залития. Сам апарат выключается хаотично. Например может выключиться - загрузилась винда пару минут и выключается сам блокировка завершение роботы, может проработать пару часов и выключиться, винт подкидывал другой с другой ОС. Температура 40 грд. проца в аиде. Подкинул другой винт. Биос не шыл. память менял. Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:46
с акб включаешь ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:57
iljabaz писал(а):
Биос не шыл.
а кто мешает попробовать.
Psy писал(а):
(688018-001)
может материнку правильно указать. там должно быть типа - newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 14:07
мамка newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1 так и есть хотя есть лейба и по ней пробивается этаж мамка.
ноут включаю с акаб но он там мертвый
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 14:11
выше Psy намекнул на акб.
частенько на HP акб глюки делают. снять акб и без него как.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 14:17
щас попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 6 секунд: ----------
два часа полет норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ58-384SR (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) BIOS DUMP
deamon1605
17 окт 2014, 10:29
deamon1605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
stream3k
02 июн 2020, 16:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq58-d50sr (cq58-d50sr) Не включается
gaydan
4701
10 сен 2014, 21:57
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-411EZ (DA00P6MB6D0) Включаеться мигает 3 раза выключаеться
iljabaz
06 янв 2018, 13:07
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 42
