Текущее время: 15 май 2024, 02:18
VKtehnology
Заголовок сообщения: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2023, 00:25 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всём привет, и заранее спасибо за проявленый интерес! Ноут по словам клиента через раз включался, относил в сервис шили биос не помогло. Ну так вот биос с официального сайта полный, заливаешь, делает старт, надпись на экране после повреждения биос надо очистить, перезагрузка и снова кирпича, токи шевелется, но далее стопорится. Прошивка мульта вырезал из биоса с оф сайта, снова шил чистый биос, тоже самое. Кто нибудь сталкивался? Проц ryzen 5 5500u Мульт ITE 5570 Если понадобится дампы прикреплю.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2023, 00:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
VKtehnology писал(а): Ноут по словам клиента через раз включался, относил в сервис шили биос не помогло. Это смотря какой туда зашили. У этого бука несколько вариантов биоса на офф. сайте: вроде 2. Нужно знать родной $BID. А если он не известен, то шить по очереди, может второй вариант заработает.
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2023, 11:02 |
ruzalit писал(а): Флеху меняли? да менял, результат тот же guar33 писал(а): а если сделать загрузочную флешку и подсунуть. бекап есть родной
попробую, отпишусь сегодня. Бэкапа нет, биос уже шили в предыдущем сервисе.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2023, 13:14 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
На исправной плате должен работать. Вот конфига с таким камнем, мат плата в нем вроде такая же. 15.6" Ноутбук HP 15s-eq1365ur, AMD Ryzen 3 4300U (2.7 ГГц), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD Radeon Graphics, Windows Home, (491L6EA), золотистый
