Текущее время: 18 май 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: HP Probook 6460b (6050A2398701-MB-A02) Выключается и не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 15:41
Доброго времени суток!
Не могу побороть данный аппарат. Изначально был пробит мультиконтроллер. Заменил сняв с донора. Теперь есть включение и картинка. Но работает он несколько секунд и выключается. После выключения повторно включается только после отсоединения зарядки. Если подсоединить АКБ то он заряжается примерно 30 секунд и потом перестает. Потребление при этом медленно растет до 1.9А. Если АКБ подключен до подключения зарядки то не заряжает вовсе, только если подключать с подключенным зарядным. От АКБ так-же работает только пару секунд. Зарядку я так понимаю аппарат определяет так как ADP_A_ID = 1.9В. Может что-то посоветуете, что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6460b (6050A2398701-MB-A02) Выключается и не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:35
Было подобное после замены сгоревшего мульта, 8 лапый термоконтроллер оказался неисправен, тоже от 3в цепи питался, платформа другая была.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:59
Думаю тут что-то другое будет. Каким-то образом перетыкая АКБ - зарядку загрузился в систему. Решил прошить БИОС, программа ругалась на то что для прошивки необходимо подключить зарядку, отключил АКБ и только тогда он понял что работает от зарядного а не АКБ. После этого предположил, что плата как-то не правильно определяет от чего она запитана, но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 21:11
Если мульт спалили по цепи ID центральный пин гнезда питания, тогда надо эту цепь проверить, R155, Q39, D39, D40, R175
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6460b (6050A2398701-MB-A02) Выключается и не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 08:56
R155 - 100 Ом
Q39 G 7.2V S 2.75V D -0.2V
D39 падение напряжения в прямом направлении на обоих диодах 0,590
D40 падение напряжения в прямом направлении 0.7V
R175 100 Ом
На выходе сигнал OCP_A_IN 0В
---------- Добавлено спустя 41 минуту 51 секунду: ----------
Проблема оказалась в компараторе U6. Снял его и зарядка пошла как полагается, но со старой странностью медленного поднятия потребления, но теперь зарядка на 1.9А больше не отключается. Буду тестировать дальше может на этом ремонт и закончится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6460B (6050A2398701-MB-A02) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
goscha0104
946
15 ноя 2019, 22:05
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 8460p (6050A2398701-MB-A02) Не заряжает батарею
asa_2014
1765
20 июл 2019, 16:41
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6460b (INVENTEC CLASH) замена матрицы 1366x768 - > 1600x900
dat
01 май 2015, 16:15
dat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему материнской платы 6050a2398701-mb-a02
3d_killer
30 июн 2015, 12:34
3d_killer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
arseniy1991
09 дек 2015, 13:23
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa и гости: 22
