dv7-4102er (daolx8mb6d1 rev d) Попытка замены платы на da0lx6mb6h1 rev h https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=136753 |
Boobs [ 29 авг 2023, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-4102er (daolx8mb6d1 rev d) Попытка замены платы на da0lx6mb6h1 rev h |
Привет, daolx8mb6d1 rev d неисправен северный мост, была заказана плата da0lx6mb6h1 rev h 55чипсет, при работе такая картинка.Я так понимаю не поддерживает разрешение,с матрицей поменьше всё впорядке с изо. Как это исправить? |
REM [ 29 авг 2023, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-4102er (daolx8mb6d1 rev d) Попытка замены платы на da0lx6mb6h1 rev h |
одинаковые там матрицы |
Boobs [ 31 авг 2023, 08:33 ] | |
da0lx6mb6h1 rev h Распаен один ретрянслятор , соответственно 2 линии до 15.6 ,17.3+ требует 3 линии и daolx8mb6d1 rev d имеет два ретранслятора. Причина найдена можно закрывать. |
