EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=136530 |
asdrew [ 18 авг 2023, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении |
привет всем принесли сей агрегат со странной проблемой: при подключении питания имеется автостарт, все напряжения присутствуют, с кнопки выключается сразу и также включается, на клавиатуру не реагирует. только на двух дополнительных усб имеется 5 вольт а на впаянных в матплату нет. при подключении тестера усб светодиод мигает постоянно и нет инициализации. если ноутбук оставить включенным надолго, спустя минуты три - четыре появляется в верхнем левом углу мигающий курсор и на этом всё, так и висит. с подключенной клавиатурой иногда получается перезагрузить его комбинацией альт+контроль+делит и после этого доходит иногда до логотипа НР. всю периферию снял, модули памяти подкидывал другие, блоки питания пробовал и с оригинальным, биосы для платы 6050A2560201-MB-A03 прошивал с разных источников, результата никакого чуть не забыл, батарея не заряжается, но это не главное, не думаю из-за этого весь этот висяк что посоветуете? уже голова не варит |
Serguz05 [ 19 авг 2023, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении |
столько лабуды написано а толкового ни че го. это тех. форум тут любят и действуют по замерам в "циферках". никаких замеров. что с prochot, что с питаниями включая цпу. что есть что плавает что занижено. что на ac id и на мульте и и и ... asdrew писал(а): только на двух дополнительных усб имеется 5 вольт а на впаянных в матплату нет. ну а сразу выложить что с D+ D- asdrew писал(а): биосы для платы 6050A2560201-MB-A03 прошивал с разных источников, и зачем ? и почему ? а взять с офф. сайта чистый/девственный никак ? |
asdrew [ 19 авг 2023, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении [РЕШЕНО] |
Serguz05 писал(а): столько лабуды написано а толкового ни че го. и на том спасибо Serguz05 писал(а): и зачем ? и почему ? а взять с офф. сайта чистый/девственный никак ? выше написал что все перепробовано, даже с офф сайта ладно, проблема в другом, кому интересно и у кого такие проблемы как выше описал, лечится простым перешиванием мульта удачи всем |
