Текущее время: 29 апр 2024, 08:01
Profiserg
Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G8 (DA0X8PMB8F0) ME region чистка определить элемент на плате Добавлено: 18 авг 2023, 15:01 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 21 Откуда: Россия Орёл
Здравствуйте!
Ноутбук hp ProBook 430 g8 DA0X8PMB8F0. Проблема в следующем, принесли в ремонт после 5 сервисного центра, по словам владельца везде отказали не стали делать, сказали вылетел проц. у них таких нет и паять его нечем. комбайн пробит пробило по usb входу. Процессор заменил, ноут ожил, но не могу очистить me region нужен flash imafe tool 15.0.10.1447 не могу найти. Другие версии что нашел 35 и 40 вываливаются в ошибку полностью не распаковывают дамп! Может есть у кого данный image tool? Вторая проблема, украли микросхему с платы, стоит возле usb порта и сигналы с usb приходят на нее, может кто подскажет что там должно стоять, документацию не нашел! Заранее спасибо! Либо очистить me region! Фотки платы и отсутствующей микросхемы приложил, биос с майна тоже...Скачал биос с официального сайта, сделал флешку включил апгрейд, все равно во время апгрейда выдал ошибку ме региона написал что надо делать фулл рекавери, только где его взять? За помощь в решении проблемы 2000 руб....
ricarry
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G8 (DA0X8PMB8F0) ME region чистка определить элемент на плате Добавлено: 30 авг 2023, 01:55 |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
Profiserg писал(а): flash imafe 15.0.10.1447 I will try to help you, would you pass me the stock BIOS and serial number of the equipment?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G8 (DA0X8PMB8F0) ME region чистка определить элемент на плате Добавлено: 06 сен 2023, 03:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Profiserg писал(а): украли микросхему с платы TPS2546
