Доброго дня, как обычно спален мульт через средний пин зарядника. Мульт поменял, подкинул через резистор AD_ID (0.87в). Нет реакции на кнопку включения. rsmrst# в нулях, после нажатия на кнопку 3.3в появляются ненадолго. Но если щупом замыкаю ее с соседней 124 ногой (S5_on) то с кнопки нормально включается и появляется изображение. У меня схема без power sequence, подскажите где есть схемы ,порядок запуска с таким же мультом IT8528E. Скачивал наугад пору схем с таким же мультом.... там тоже нет PS.... блин так балы все кончатся
, может есть у кого на IT8528E EXS?
