15-cn0012ur (Gale 4G MB 17887-1A) как прошить kb9028g c https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=136036 |
WitF [ 22 июл 2023, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-cn0012ur (Gale 4G MB 17887-1A) как прошить kb9028g c |
HP ENVY x360 Convertible Model 15-cn0012ur MB: Gale 4G MB 17887-1A 448.0ED09.001A как прошить kb9028g c , прогером Vertyanov JIG ver3,2 ? |
Serguz05 [ 22 июл 2023, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-cn0012ur (Gale 4G MB 17887-1A) как прошить kb9028g c |
WitF писал(а): как прошить ручками WitF писал(а): MB: Gale 4G MB и кажись в списке уже и готовая строчка Вложение: gale.JPG
WitF [ 22 июл 2023, 10:44 ] | |
строчка то есть ,но он не коннектится, и отдельно на TETRIS как его (он BGA) GND подключено , питание подано (только индикация на разъеме питания не загорается (с подкльченым шлейфом прогера) если просто запустить ноут ,плата запускается .Спустя минуту после черного экрана , надпись |
Serguz05 [ 22 июл 2023, 11:02 ] | |
WitF писал(а): но он не коннектится, проверяем всё ли правильно подключено. правильно ли шлейфы стоят верх/низ. шлейф размер правильный? на мульте плате питания. мульт рабочий? WitF писал(а): и отдельно на TETRIS как его (он BGA) на ene нет. есть на ite https://www.vss.store/magazin/product/i ... ng-adapter но по любому на плате должен определится, считываться, записываться. поэтому смотрим проверяем. ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- а мульт определяется правильно ? |
WitF [ 22 июл 2023, 11:19 ] | |
добавлю CAPS 2 длинных 2 коротких - BIOS шлейф 32 - прямой интересно , почему без шлейфа прогера питание подается , а когда подключен шлейф индикатор не горит (извиняюсь не заметил -светится) |
Serguz05 [ 22 июл 2023, 11:41 ] | |
зачем шить мульт если плата запускается. CMOS Reset - значит была скинута батарейка. зайти в биос, выставить дату, параметры. |
WitF [ 22 июл 2023, 11:52 ] | |
батарейки нет тут , тут аккома , в биос не заходит . Включаешь и через минуту эта надпись. ESC - по описанию вход в биос . При подключении USB-тестера от АСЦ , показывает что идет инициализация ,но экран черный. |
Serguz05 [ 22 июл 2023, 12:02 ] | |
на сайте HP чистый биос. прошить просто биос. и BID только один. https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... l/22783603 bios hp сайт Вложение: 08483.rar
WitF [ 22 июл 2023, 12:22 ] | |
сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 29 секунд: ---------- спасибо. с этой прошивкой около 3 минут запускался . Затем смог зайти в биос. Теперь всё нормально. Тема закрыта |
