Текущее время: 22 май 2024, 05:00
anssinlc
Заголовок сообщения: 24-dp1005u (DAN14TMB6F0 REV D) НЕ включается ошибка 3 длинных 4 короткиз Добавлено: 09 июл 2023, 12:31 |
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
добрый день, сразу хочу внести ясности , это моноблок, просто не нашел нужного раздела, да и платформа то ноудбучная. проблема в следующим: пришел из другого сц, не включается пищит 3 длинных 4 коротких, ошибка вроде указывает на проблему с блоком питания, но замена не дала результата, пробежался по цепям питания проблем вроде нет, есть только одно маленькое но: пин под "иголку " (центральный пин разъема )питания на мат плате относительно земли показывает 4 ома, не знаю сколько должно быть но что то подсказывает мне что мало, схемы не нашел , подозреваю этот контакт должен уходить в мульт, отсюда два вопроса :1 вопрос какое сопротивление на центральном контакте разъеме питание должно быть относительно земли. 2 вопрос мульт IT5570VG-128, КАК шить бга мульт?
