Текущее время: 29 апр 2024, 10:15
Xrusstam
Заголовок сообщения: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 08 июл 2023, 21:07 |
Зарегистрирован: 24 мар 2023, 18:38 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 8 Откуда: Казахстан
HP 15-bw065 (LA-E831P) неисправность: нет сигнала EC_ON с мульта.
Неисправность: ноутбук не включался, отсутствовало 19v на выходе с ключей на чарджера. Были заменены транзисторы PQB11 и PQB12 - 19 v появились. Но теперь мульт KB9022 не выдает EC_ON 3,3v при нажатии кнопки включения ноутбука.
Питание мульта в норме. На ножках: 9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 - 3,3v На ножках: EC_ON, EC_KBRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SPOK, SYSON, EC_RSMRST#, MAINPWON, SUSP#, VGATE - 0v. На ножках: 0.95VS_PWR_EN#, EC_TX/GPIO16, SUSP_LED#/GPIO19, EC_RST#, KSI0-7/GPIO30-37, BATT_TEMP, ADP_ID, EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, WL_PWREN_EC#, USB_ON#, EC_ACIN, LID_SW#, ON/OFFBTN# (при нажатии кнопки включения, напряжение просаживается до 0v) - 3,3v. На ножках: 66 и 109 (VCIN0_PH) - 2,8v На ножках: 27 - 1,5v На неуказанных ножках напряжение 0 или ниже 0,3v.
При подключении БП на ножке мульта EC_ON появляется напряжение 3,3v и через 3с падает до 0v. Ножку мульта отпаивал и подавал 3,3v на шину EC_ON, появлялись дежурные напряжения. Мульт менял на новый (прошивал). Что можете посоветовать для устранения неисправности?
Последний раз редактировалось Xrusstam 08 июл 2023, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 08 июл 2023, 21:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Посоветуем убрать схему из этой темы, и смотреть сигнал павергуд с 3 и 5 valwp, успевает дёрнуться до того как пропадёт ec_on? Даже не дернуться, а появиться, там же целых 3сек энейбл есть, если нет- смотреть что на затворах сдвоенных мосфетов А не, на затворы не смотрим, там все ок, эмулировали же энейблы
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 09 июл 2023, 10:55 |
Виктор1985 писал(а): смотреть сигнал павергуд с 3 и 5 valwp, успевает дёрнуться до того как пропадёт ec_on? Появляются +5VALW и +3VALW на пару сек при включении и выключении питания.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 09 июл 2023, 13:54 |
XrusstamБлин истратил на вас красивое 777ое сообщение Xrusstam писал(а): Появляются +5VALW и +3VALW Затем шимы дежурок должны отдать общий повергуд SPOK на мульт, далее появляется питание 1.8valwp, затем 0.95valwp, и с него павергуд pgood_0.95v тоже должен уйти на мульт, это все должно произойти до нажатия кнопки и это все необходимо проверить и понять что из этого не происходит либо пропадает первым ... +0.775valw ко всему вышенаписанному
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 09 июл 2023, 19:21 |
Виктор1985 писал(а): Затем шимы дежурок должны отдать общий повергуд SPOK на мульт, далее появляется питание 1.8valwp, затем 0.95valwp, и с него павергуд pgood_0.95v тоже должен уйти на мульт, это все должно произойти до нажатия кнопки и это все необходимо проверить и понять что из этого не происходит либо пропадает первым ... +0.775valw ко всему вышенаписанному SPOK поднимается и пропадает также как и EC_ON. EC_ON используется для запуска дежурки PU301 согласно схемы LA-E841P (подходит для LA-E831P). PGOOD_0.95V появляется но 2.5v.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 09 июл 2023, 19:56 |
Xrusstam писал(а): появляется но 2.5v. Скорей, быстро пропадает и мультиметр не успевает увидеть 3.3в Меряйте сопротивления по 1.8valwp 0.95valwp 0.775valwp По результатам, можно попробовать отрезать pgood_0.95v от шимки
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 10 июл 2023, 22:43 |
Виктор1985 писал(а): Скорей, быстро пропадает и мультиметр не успевает увидеть 3.3в Меряйте сопротивления по 1.8valwp 0.95valwp 0.775valwp По результатам, можно попробовать отрезать pgood_0.95v от шимки Вы хотите сказать что какой то из сигналов pgood блокирует EC_ON? Завтра проверю.
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 11 июл 2023, 22:35 |
Виктор1985 писал(а): что у вас adp_id-3.3в - починяйте А какое напряжение должно быть?
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 12 июл 2023, 17:59 |
Виктор1985 писал(а): А я не знаю. Как почините - скажете. Должен быть исправный бп, в нем pull up иглы к 19в разным номиналом в зависимости от мощности бп, 300кОм при бп-90вт, ну и вся цепочка adp_id на плате, тоже должна быть исправна, при подключении бп к плате, на линии adp_id получится делитель напряжения. Ищите информацию, читайте Почитал. У меня сигнал ADP_ID исправен - 3,3в. Напряжение 19в поступает от середины иглы на делитель напряжения, после на стабилизатор 3,3в. На выходе сигнал ADP_ID - 3,3в.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 12 июл 2023, 20:04 |
Xrusstam писал(а): после на стабилизатор 3,3в
Не увидел в схеме никаких стабилизаторов по этой линии, зато увидел 2 резистора pr3 и pr5 по 10кОм каждый. Например в блоке питания мощностью 90вт центральный пин подтянут к 19в через 300кОм, подключяя разъем блока питания к плате получаем делитель из резистора бп + номинал pr3 на pr4 из напряжения 19в. То есть 310кОм/10кОм от 19В= у меня получилось 0.6В. Если адаптер мощнее - вольтаж adp_id будет выше, но никак не больше 1.5в, при этой схеме Диод Зенера здесь выполняет функцию защиты, чтоб на мульт не прилетело больше 3вКак сказали умные люди на соседнем сайте: "делителю нужен более грамотный перерасчёт".
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON Добавлено: 13 июл 2023, 13:20 |
Виктор1985 писал(а): после на стабилизатор 3,3в Согласно схемы. Схема ADP_IDПоискал в интернете информацию по ADP_ID и выяснил, что мое мнение о нем было неправильное. Сопротивление ADP_ID относительно VDD (+19v) при БП 65w: R=383KOhm. И так как у меня не родной БП, буду производить доработку.
Xrusstam
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065 (LA-E831P ) нет сигнала EC_ON [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2023, 14:43 |
Xrusstam писал(а): Сопротивление ADP_ID относительно VDD (+19v) при БП 65w: R=383KOhm. И так как у меня не родной БП, буду производить доработку. После восстановления правильной работы ADP_ID (напряжение составили 0,98v). Ноутбук заработал. Проблема решена.
