Текущее время: 18 май 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: HP Z2 Mini G3 (M11 PERFORMANCE REV:1.02) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 15:18
Всем привет! Вынес мне весь мозг данный аппарат, это конечно не ноутбук, а миниПК, но в принципе подобный ноутбуку.
Предыстория:
Пришёл в сервис аппарат с проблемой что не включается. В ходе диагностики было выяснено что хаб SR2CC находится в КЗ. Заказали с Китая новый ввиду отсутствия в каких-либо магазинах по продаже мостов, хабов и прочего. Мост приехал, был установлен на плату, КЗ ушло, генерация на кварце есть, на USB заниженных показателей D+ D- не обнаружено, соответственно можно предположить что мост живой пришёл. Хорошо, считываем БИОС, чистим МЕ, заливаем, пытаемся включить, а кина нету. Все напруги поднялись кроме VCORE.
Если попробовать аппарат запустить от ЛБП, то ругается что не соответствует мощность через спикер. От родного БП на 19,5В и 10,3А лампочки светятся, но происходить вышеописанная проблема.
Что проделано:
- заменена ШИМ питания процессора NCP81203 на NCP81203P (в чем разница если честно то неизвестно, даташита нет но правдоподобно что аналог)
- зашит родной BIOS с грязным МЕ
- подкинута заведомо рабочая память ОЗУ
- подкидывались два других процессора, Xeon E3-1245V5, Celeron G3900
- проверено вдоль и поперёк на наличие КЗ либо обрывов, все DrMOS-ы(81382) в порядке
- все ножки в сокете целые и не гнутые
Нашёл на ШИМ-ку похожий даташит NCP81243, он доступен и выводы пинов сходятся с выводами на схемах с платами в которых используется такая ШИМ (Quanta N61A стоит этот шим).
Разобраться как работает ШИМка не смог, возможно кто-то сможет подсказать что не так. Сделал все замеры на ШИМ-ке и на плате, прикладываю их в теме в виде картинки, если кому удобнее, то прикладываю архив где файл в формате .docx
Заранее спасибо
Изображение Изображение
В сети
 Заголовок сообщения: HP Z2 Mini G3 Workstation BIOS и EC разыскиваются
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 15:50
HP Z2 Mini G3 Workstation дампы BIOS и EC разыскиваются
Плата M11 Performance rev 1.02
Проблема: нет питания CPU
Вероятно проблема в БИОСе, но это не точно, выкладываю те дампы что слил с платы до замены хаба.
Буду рад если кто-то поделится! Спасибо.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Z2 Mini G3 Workstation BIOS и EC разыскиваются
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:11
Вот биосина, хотите пробуйте. Из вашего бекапа и апдейта с оф_сайта.Поскольку версия в бекапе очень древняя ,апдейт брал тоже старый из доступных.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:11
Благодарю, попробовал, без изменений, возможно проблема не в БИОСе, а всё таки в железе где-то... Буду искать проблему в другом
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Z2 Mini G3 (M11 PERFORMANCE REV:1.02) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 17:57
Никаких идей? Хоть какой-то бы пинок помог бы уже. ...
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:46
USB это один из явных симптомов дохлого хаба, другой - как раз отсутствие питаний проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 290 G3 SFF BAKERMS REV:A M11 нужен Dump BIOS
в форуме HP
Centrion
25 мар 2023, 16:14
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP tg01-2011ur 465l8ea. Stark rev:A1 m11 ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
zaurista
19 апр 2023, 15:52
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум.
в форуме Apple
Gartauur
11
4671
26 апр 2018, 10:58
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата H310H5-M11
в форуме ECS (Elitegroup)
crackerk
28 фев 2022, 19:14
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается Дамп Asrock Fatal1ty H87 Performance
в форуме ASRock
sysremont
13 сен 2016, 12:52
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich, Size, ValerijIT, Yandex [BOT] и гости: 23
