Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135482 |
tangen [ 21 июн 2023, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран |
Всем привет, имеется ноут HP 15-ac мать la-c921p(проц i7 6500u) пришедшая с дохлым звуковым кодеком и шимом питания проца ncp81206 , после замены все заколосилось, но постоянно вылетает в синий экран может работать под тестом OCCTP 30 минут а при просмотре ютуба через минут 10 в синий экран с перезагрузкой ошибки разные,может и просто с рабочего стола при простое упасть в синий экран , память, винт все подкидывал, видик дискретный отключил, периферию звук сетку снял, были мысли что ncp81206 плохая, поставил другую тоже самое, профилактически заменил шим дежурки rt8243 замеры PL8 - 5V PL9 - 3.347v PL11- 1.36.v PL407 - 1.02v PL1206- 0.9108v PL1205- около 1.0v фото с ослика прилагаю нормально что оно так дергается? 2 клетки это 1V PL1203 - 0v если нагрузить встройку то около 1.0v |
tangen [ 22 июн 2023, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран |
заметил если в винде в электропитании выставить минимальное состояние процессора 50 процентов а не 5 как стоит по умолчанию, то ноут работает как часики, видимо что то с питанием проца при низкой частоте |
runnerv [ 06 июл 2023, 14:22 ] | |
Смотри кондеры в обвязке шима. |
Serguz05 [ 06 июл 2023, 14:52 ] | |
tangen писал(а): пришедшая с дохлым ... и шимом питания проца ncp81206 ну тут уж возможно сам проц частично пострадал. |
tangen [ 12 июл 2023, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран [РЕШЕНО] |
runnerv схемы точной на эту платформу нет Serguz05 может и проц деградировал ,в общем как писал выше выставил минимальную частоту проца в 50 процентов и отдал клиенту его это устроило, тему закрываю |
