Текущее время: 28 апр 2024, 23:41
maxlabt
Заголовок сообщения: 15-dw0007ua (LA-H323P) Сам выключается Добавлено: 13 июн 2023, 18:28 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Знакомый принес ноут с проблемой не включается. Добавил, что если передернуть батарею, то начинает работать. Но проблема возвращается раз в неделю и человек уже устал так делать. Попросил разобраться с проблемой. Я решил, что проблема с биосом и решил зашитьс торонний на новую флеш XM25QH128AHIG. Родной биос имеет BID 085EF. Прошил я непроверенный биос. При первом включении прошился какой-то загрузчик и вылез hp manufacturing mode unlocked. Не хотел с этим возиться, прошил другой биос. Ноут включается, инит есть, но сам выключается секунд через 15. Вернул родной биос, но и с ним теперь такая же проблема: сам выключается через 15 сек. Думаю, что после левого биоса в первый раз прошился мульт какой-то некорректной прошивкой и из-за этого такое поведение. Собрался прешить мульт ENE KB9022Q D. Убедился, что мульт запитан. Напряжение +3VALW_EC присутствует, но програматор Верьтянова не видит мульт. Силовая дежурка +3VALW не поднимается, хотя повер секуенс показывает, что она должна быть после подключения зарядки. Включил принудительно силовую дежурку. Теперь после подачи 19в програматор Вертьянова устанавливает связь с мультом. Начинает записывать и связь прерывается. По времени как раз 15 сек. Не пойму что происходит. У кого какие идею будут? Буду признателен за любую помощь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0007ua (LA-H323P) Сам выключается Добавлено: 14 июн 2023, 09:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
maxlabt писал(а): и вылез hp manufacturing mode unlocked Вот это, как раз нормально. глупейший вопрос... почему не зашить распакованное с техподдержки и не делать себе моск ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0007ua (LA-H323P) Сам выключается Добавлено: 22 июл 2023, 18:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
maxlabt писал(а): Не могу понять в чем проблема? возможно зашил в мульт не то что надо. и зачем зашивать сторонние прошивки? ruv выше подсказал чистейший биос с офф. сайта. только BID правильный выбрать. maxlabt писал(а): если передернуть батарею, то начинает работать. Но проблема возвращается раз в неделю и как вариант саму м/с биоса заменить на новую.
