Текущее время: 29 апр 2024, 03:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
starlefson
Заголовок сообщения: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 09 июн 2023, 22:49 |
Зарегистрирован: 13 май 2023, 23:32 Наличности на руках: 109.00
Сообщения: 19 Откуда: Оскол
HP (HPT70 LA-L011P) плата долго ждала мульт которого нет в природе и крайне скудная инфа даже у гугла KB9542QF2 вода убила - он в кз , через год он появился и лишь у одного продавца с али с парой отзывов за конские 4000р , я устав ждать , решив рискнуть купил KB9542QЕ поменял его и прошил из дампа область с его прошивкой, с апдейта тоже шил, аппарат стал включаться и светиться кн включения секунд 5 и прикидывается кирпичем. Схем нет, нашел похожую и она процентов на 80 схожа HP OMEN17-CB003NU COMPAL LA-H492P как и у меня 11300 комбайн и видак 3050ти. И по той схеме по поверсиквенс у меня дело стопорится на PM_SLP_S4# который идет из хаба а после уже не могут запуститься оперативы шим и многое другое. Вопрос в том заменимы ли мульты KB9542QF2 на KB9542QЕ ? Да и кстати нет вычитки на 5 ноге биоса и я не знаю норма ли это на этампе сигнала PM_SLP_S4#. Силовые 5, 3.3в и 1.8 на плате есть... ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ---------- Забыл уточнить: у меня только сама плата без акб и з\у и без дисплея, не знаю критично ли это для данного свежего и возможно каверзного ноута, так же мной проверены многие стабы вторичных цепей на работоспособность и свичи (так как подразумевалось они в кз или в утечках) выявилось что они рабочие , подачей енейблов на них в ручную, так как до них в автомате дело даже не доходит так как нет сигналов susp на шим оперы и прочие микросхемы, но по поверсиквенсу эта очередь до них и не должна доходить а может и схема не соответствует и отличий с моей платой гораздо больше. На всякий случай отзвонил обвязку шим оперы и поменял на заведомо исправную микросхему и это ничего не дало. Так же около мульта был подмочен акселерометр, что с ним что без него поведение одинаковое. Прочих отклонений сопротивлений я не обнаружил на плате. Потребление после нажатия вкл до 100ма, мульт реагирует на кн вкл ок., но на этом всё. После 5 секунд тухнет кнопка, разьем светит нормально всегда при подк з\у.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 10 июн 2023, 14:47 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
starlefson писал(а): у меня только сама плата без з\у а какой бп используется
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 10 июн 2023, 16:55 |
starlefson писал(а): Так же подкидывал к пинам акума 13 вольт, такие глупости делать не надо. акб управляется мультом starlefson писал(а): но с подбором резюка не прокатило. надо по мощности сразу правильный HP charge 19v 45w 500 Kohm 19v 65w 383 Kohm 19v 90w 294 Kohm 19v 120w 180 Kohm 19v 150w 120 Kohm 19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm starlefson писал(а): решив рискнуть купил KB9542QЕ поменял его и вот не скажу из за скудных данных. но может просто и не подходить на замену. на данный момент хз.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 10 июн 2023, 17:19 |
Serguz05 писал(а): такие глупости делать не надо. акб управляется мультом Не понял в чём глупости? Как управляется акб чарджером я и без вас знаю. И прошивал я батареи не раз. Вопрос то был не в этом. Serguz05 писал(а): надо по мощности сразу правильный HP charge 19v 45w 500 Kohm 19v 65w 383 Kohm 19v 90w 294 Kohm 19v 120w 180 Kohm 19v 150w 120 Kohm 19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm Для этого я и подкидывал питание на пины акума прямо на плату, миную чарджер дабы устранить с резисторами на среднем пине проблему. И подбор резюка ни к чему не привёл, и про плату что изготовляла нбзиб для НР я тоже знаю. Вот есть ли вычитка биоса на этом этапе я не знаю, и про мульты взаимозамена реальна ли, я тоже не знаю.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 30 июн 2023, 10:26 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
starlefson писал(а): получается дело вообще не в мульте? как на залитом ноутбуке можно делать такие выводы??? такое можно попробовать сделать на заведомо живой плате... а подкидывать не родные мульты на возможно неисправную плату и ломать голову где затык такое себе занятие по теме, заказать родной мульт (на алике они сейчас есть) и надеяться что пришло то что заявлено (не перемарк какой нибудь) и вдобавок живое, а уж потом смотреть на общую картину
Котеус
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 30 июн 2023, 11:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
https://aliexpress.ru/item/1005005618168048.html2500, цена норм для такого редкого мульта продавец тоже обычно шлёт оригинал, я сколько брал - ни разу перемарк не попадался. starlefson писал(а): После 5 секунд тухнет кнопка Или мульт не обрабатывает какой-то из сигналов, или потеря сигнала (pg?) от какой-либо цепи питания. Если вода была в области мульта - смотреть с пристрастием площадки под резисторами смд, особенно под линией *valw.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 30 июн 2023, 11:20 |
starlefson писал(а): замена KB9542QF2 на KB9548QF2 получается дело вообще не в мульте? а кто сказал что такая замена должна работать
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 30 июн 2023, 12:21 |
Brtth писал(а): надеяться что пришло то что заявлено (не перемарк какой нибудь) и вдобавок живое Ну для этого я и снимал живой мульт QF2 проверить поведение платы - сделать выводы хоть и другой он но всё же... Котеус писал(а): 2500, цена норм для такого редкого мульта продавец тоже обычно шлёт оригинал Я кстати у этого продавана и покупал свой KB9542QЕ и 3 месяца назад не было у него KB9542QF2 да и сейчас лишь одна продажа (очередная лотерея - скупить все дорогие мульты на али а потом узнать что работает любой на этой платформе) а был в другом магазе за 4000р с хорошими отзывами. Котеус писал(а): Если вода была в области мульта - смотреть с пристрастием площадки под резисторами смд, особенно под линией *valw. Вода перегрызла пару дорог под мультом , я их сращивал и лечил зелёнкой , прежде чем ставить новый, кстати для того и снял его повторно позавчера - дабы убедится что дорожки леченные случаем не отвалились ли, но они целы и другой мульт QF2 не прокатил. Так же нашел подозрительный резюк и его заменил, что тоже не дало результата. Serguz05 писал(а): а кто сказал что такая замена должна работать
А кто сказал что не должна?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 30 июн 2023, 13:15 |
starlefson писал(а): А кто сказал что не должна? а кто что да ? ну если нравится ходить вокруг да около ... а истина может быть где то там в далеке - рядом.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 30 июн 2023, 13:33 |
Brtth писал(а): вы таки делаете себе моск, однако Возможно и так, но я уверен 99% мастеров делали бы тоже самое что и я, инфы ноль по этой плате, а пионером быть всегда сложно и требуется куча лишних телодвижений на свой страх и риск. Самое смешное окажется если ориг мульт купленный по тройной цене , не изменит поведение платы. Да и мытарства мои облегчат жизнь следующему ремонтнику с такой платой при дохлом мульте и его замене на аналог.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 07 июл 2023, 08:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
starlefson писал(а): Схем нет, нашел похожую и она процентов на 80 схожа HP OMEN17-CB003NU COMPAL LA-H492P Сиквенс смотрите по LA-K051P, тайгер лэйк и кофе лэйк.. 1.05V для запуска моста в процессоре надо, у вас нет как я понял.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 07 июл 2023, 11:51 |
Черномор писал(а): Сиквенс смотрите по LA-K051P Глянул их оба и ваш странный какой то, даже нет SUSP# и SYSON на нем, хотя на мульте есть такие сигналы, возможно дело в этом скрине? Черномор писал(а): 1.05V для запуска моста в процессоре надо, у вас нет как я понял. У меня есть напряжение 1.05в и оно не ясно кем формируется, есть на свиче как на скрине но у меня там стоит G2894KD1U , я было подумал это лдо 1.05в но все таки оказалось что свич и на оба канала приходят 1.05в но на выходах пусто так как скорее всего нет енейболов и они 2 разные , а обычно даже обе ноги замкнуты в один енейбл.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 09 июл 2023, 21:53 |
_Margo_ писал(а): прошивкой ec на этут плату LA-L011P отправил в личку из апдейта выдраный ес дамп
_Margo_
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 24 июл 2023, 14:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 18:13 Наличности на руках: 103.02
Сообщения: 65 Откуда: г.Ростов-на-Дону
starlefson писал(а): на ноге 23 сигнала PROCHOT# напряжение 6.4в 3.3v Сейчас в ремонте такой же ноут, пришел залитик, в районе мульта. Плату зачистил, отгнили ножки мульта, подпаял, все питания присутствуют, но не вкл. Прошил мульт, ноут включился на пару секунду, показал изображение. Потом выключился и пробило PUZ1 (шим по питанию фаз процессора) и с обратной стороны Омный резистор. Заказал новую шимку, поставил, теперь поведение ноута: постоянно мигает кнопка включения зеленым.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 24 июл 2023, 15:05 |
_Margo_ писал(а): 3.3v Афигеть, получается моему чарджеру всё таки поплохело и возможно по айтуси не только мульт сгорел но и чарджер. Хотя мож наводки, ведь у мультиметра большое вх сопротвление , я пробовал и без участия чарджера включать от коннектора акб напрямую, но ноут не завелся (сейчас куплю парочку на али) _Margo_ писал(а): отгнили ножки мульта, у меня и под ним дороги выгнили - восстановка не помогла. _Margo_ писал(а): постоянно мигает кнопка включения зеленым у меня пару раз такое было и вот вчера опять случилось, даже на видео записал мигающую кнопку бесконечно. _Margo_ писал(а): PUZ1 это микросхема RT3613E кстати по ричтеку 8D. Вы не проверяли инитится ли мать без акума и дисплея? И если есть родной бп от ноута то замерьте пожалуйста сопротивление резистора на штекере - а то споры что там 82ком или 100ком толком инфа разниться и ни кто не знает правды.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 24 июл 2023, 17:34 |
_Margo_ писал(а): Без аккума и дисплея тоже самое поведение, Я имел в виду что у меня только плата без акума дисплея и бп. Поэтому уточнял когда ваш ноут был жив он без этого всего включался? Я просто не знаю моя плата включится ли без навесного, зная подлянки от вендоров не удивлюсь что свежие даже без матрицы и акб запускаться не захотят... _Margo_ писал(а): Сопротивление резистора - 100кОм ок - все-таки 100 верная комбинация, сужаю поиск и мытарства свои... _Margo_ писал(а): а вторая (2мг). Вторая - это прошивка мульта? нет это прошивка видео чипа _Margo_ писал(а): У вас дампа нет случайно?) я же вам скинул в личку апдейт свежий и свежую прошивку для данного мульта. _Margo_ писал(а): На оф.сайте есть только 16мб. дак там вырезать надо мультовую прошивку из оф, не пойму тогда чем вы шили мульт тогда? У вас есть програматор Вертьянова ?
_Margo_
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 24 июл 2023, 17:47 |
starlefson писал(а): когда ваш ноут был жив он без этого всего включался? Да starlefson писал(а): У вас есть програматор Вертьянова ? Да
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 24 июл 2023, 17:57 |
_Margo_ писал(а): Да отлично, а то я уже запаниковал, очень много всего нашел косяков а не помогло, значит где то еще сидит и возможно не один на плате, повезло что хоть кто то есть с таким ноутом в данный момент в ремонте. Начну с нового чарджера, подозреваю что он должен свежезаменненному мульту дать какой то сигнал по айтуси дабы мульт продолжил шаги по поверсиквенсу , но дать он их не может из-за битой внутренней шиной айтуси ( но это конечно мои догадки) кстати эта шина никуда не идет кроме акб и мульта чарджера.
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 12 авг 2023, 21:09 |
vitberger писал(а): новый чарджер дождался Мне пока не доехал. Какой вы ставили их 2 вида ориг стоит 95522AH (дорогой) и есть 95522H более дешевый который я и купил после сравнения схем, отличий не нашел вообще. vitberger писал(а): Был залит, но в районе чарджера. Возможно догорели порты айтуси как и у меня, а по ним только мульт и акб стоит, у меня есть надежда что мульт мой когда пыхнул - подбил входы чарджеру, и уже с новым мультом тело не включается, так как не дает чарджер сигнал мульту (но это всё теория конечно) vitberger писал(а): пришёл гарантией. Сколько проработал ? У вас плата отдельно без шлейфа который на usb 3 разьемы и звук идет, включалась ? А так же интересует был ли инит без акума и матрицы ? Если же инит есть без этого, то работал ли процессор на полную частоту без акб? Так как у меня их нет, спрашиваю дабы откинуть лишние мои телодвижения.
vitberger
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 13 авг 2023, 12:56 |
Сообщения: 53 Откуда: moskow
Чарджер ориг взял. Заменил всю обвязку ориентируясь на схему от LA-L651p. "айтуси" в норме. Было залитие ещё в цепи шимки видюхи, но думаю это для инициализации не особо важно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- starlefson писал(а): Сколько проработал ? У вас плата отдельно без шлейфа который на usb 3 разьемы и звук идет, включалась ? А так же интересует был ли инит без акума и матрицы ? Если же инит есть без этого, то работал ли процессор на полную частоту без акб? Так как у меня их нет, спрашиваю дабы откинуть лишние мои телодвижения. Проработал совсем мало, пара дней. Плата вроде стартовала голышом, даже от ЛБП. Про частоту проца ничего сказать не могу
starlefson
Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2 Добавлено: 16 окт 2023, 20:15 |
starlefson писал(а): Мне пока не доехал. Какой вы ставили их 2 вида ориг стоит 95522AH Давно его установил уже starlefson писал(а): Подскажите по чарждеру ISL95522A норма ли это на ноге 23 сигнала PROCHOT# напряжение 6.4в ? Оказался уникальный случай с высоким напряжение который завел меня на ложный путь, сняв чарджер я был шокирован что напряжение никуда не делось и оно есть даже на отключенной плате от лабораторника, виной был драйвер подсветки на микроскопе и он в эфир плевался вплоть до полуметра дуря мультиметр, выключаешь микроскоп и напряжение на мультиметре приходит в норму (вот такой вот ужас) За долгое время прошедшее с тех пор, я уже выкупил ту плату и даже нашел для нее аккумулятор , который отлично заряжает новый чарджер (скорее всего и старый бы заряжал) получается мультиконтроллер всё же подходит? Но дела дальше так и не продвинулись, схему на него нет и та что у меня полного алгоритма не дает как и поверсиквенс левый. От оригинального аккумулятора поведение точно такое как и с первых моих сообщений.
