Текущее время: 14 май 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1052ur (Quanta OP5G) На кнопке питания нет 3,2В
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 16:39
Здравствуйте, Уважаемые товарищи!
Помогите чем можете! При подключении доп. платы с кнопкой питания к MB ноутбук не включается, подмигивает индикатором заряда. На кнопку подачи питания не реагирует. На кнопке 0,2В. При отключении доп. платы напряжение - 3,2В.
Доп. плата была залита. Я отмыл, но под микроскопом подозрение на пробитый резистор по линии 3,2 у кнопки. Какой там должен стоять номинал - не знаю, схемы не нашёл.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1052ur (Quanta OP5G) На кнопке питания нет 3,2В
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 04:19
does the board start without the USB board ?
NBSWON1# signal is pin#21 on CN7600
first, check the flex cable for damaged/shorted pins then on CN7600 (with & without connecting the USB board) what are the voltages & resistances of :
NBSWON1# pin#21
LID_EC# pin#23
+5VS5 pin#24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а
в форуме Поиск BIOS
DvitryV
05 дек 2022, 14:37
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s fq1005ur (QUANTA 0P5D) не включается, Нет питания BIOS
evgen_s
12 дек 2022, 00:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (LA-4851P) нет питания на кнопке вкл
akril1
15
3202
23 окт 2014, 12:11
akril1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530 (DAOZK3MB6F0 REV:F) нет питания на кнопке
Ivanches
06 апр 2016, 11:22
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, bar10g, jawdead (Севастьянов Павел), shans327, sneper, Znahar777 и гости: 42
