Здравствуйте, Уважаемые товарищи!
Помогите чем можете! При подключении доп. платы с кнопкой питания к MB ноутбук не включается, подмигивает индикатором заряда. На кнопку подачи питания не реагирует. На кнопке 0,2В. При отключении доп. платы напряжение - 3,2В.
Доп. плата была залита. Я отмыл, но под микроскопом подозрение на пробитый резистор по линии 3,2 у кнопки. Какой там должен стоять номинал - не знаю, схемы не нашёл.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
