Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65 Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
При проверке флешка оказалась пустой. На форуме нашел несколько прошивок. Заработала N78_0116_full_clean.bin, но выдает 3 длинных 2 коротких. Память менял, ставил разные планки. Прогрел видик, так же сигналит. Может прошивка все же не подошла?
Блок питания ЛБП 50V 15A врядли это в нём проблема.
та хоть сварочный апарат, это же НР, там ид пин есть. Тач отключите. 3-2 - это на память ругается, ддр тестер суньте посмотрите,может слот отбит,спад читает?
Голая плата только матрица и динамик подключены. После прошивкиN78_0116_full_clean.bin, включился как обычно с надписью Манафакутра чего-то там и вырубился. Тестера ДДР нет.
Сейчас этот форум просматривают: protol и гости: 31
