Текущее время: 14 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: HP 15-db0146ur (LA-g076p) вытащить из Manufacture
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 09:44
Ноутбук пришел после колхоза вентилятора был оторван разъем FAN. После замены разъема вентилятор неадекватный т.е молотит на 100% когда холодный и молчит когда горячий.
Прошился с офсайта, вентилятор заработал адекватно, перенес DMI с адреса A9000 при включении злополучный manufacture programming mode is in unlock mode последний BCU 4.0.33.1 пишет "succesfully need restart" после перезагрузки все тот же manufacture
Излечимо как то? По новым моделям решения не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-db0146ur (LA-g076p) вытащить из Manufacture
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 11:38
вот здесь посмотри
мне когда-то помогло
https://vmblog.ru/ubrat-nadpis-hp-manufacture-unlock/
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 12:04
Away
Да 100500 раз уже про этот мануфактуред мод было...
Вот например: viewtopic.php?p=608311#p608311
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 15:13
видел я эту тему. Там нет решения точнее откат на предыдущую версию прошивки. Тут это не канает. Откат даже на 1-ю ничего не дает.
В моделях HP с 12 до 14 года в дампе чуть ниже DMI был параметр Lock (HEX 4C6F636B) и если дамп в MPlock то параметр (FFFFFFFF) В более новых этого нет.
Сравнил родной дамп с той же версией с офсайта есть различия ниже DMI с адреса AB000.
gaskov писал(а):
вот здесь посмотри
getconfig:config.txt не содержит секцию Manufacturing Programming Mode похоже в HP забили на разработку BCU для новых моделей либо перестали выкладывать в общий доступ утилиту для них.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 16:36
https://yandex.by/video/preview/12517331862523867462
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 16:56
этот способ для древних ноутбуков до 14 года. В новых ноутбуках HP config.txt выглядит иначе и MPM параметра нет. Там только DMI данные, без конфигураций чего либо. Ручное добавление MPM Lock игнорируется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 12:49
Короче вытащить из Manufacture невозможно, пока забил на это если что залью левый грязный дамп.
Вопрос такой: Это норма что при подаче питания до кнопки включения 2 сек вентилятор молотит и останавливается?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-db0146ur (LA-g076p) вытащить из Manufacture  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 01:26
Когда сливал прошивку с мульта заметил что при считывании вентилятор молотит когда на плате только дежурка. Оказалось был пробит свич вход-выход TPS22966 по 5в дежурке. После замены все заработало как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proone 400 G2 non-touch (6050A2716601.a01) BIOS и manufacture programming mode
FC1989
3669
24 май 2018, 10:49
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n072sr (Quanta U82) не залочить Manufacture Mode на F.72
Ciber SLasH
26 окт 2018, 17:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса dell vosto 3681 с manufacture mode .
в форуме Поиск BIOS
ttikoo
1628
12 апр 2024, 11:47
ttikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G076P) Определить микросхему
FC1989
4202
03 фев 2020, 19:34
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, anatoliy007, Quashi и гости: 34
