Текущее время: 15 май 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 850 G1 (6050A2560201-MB-A03) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 03:57
Есть дежурка 3.3/5V, хабовое 1.05, имеется реакция на кнопку. Не поднимается питание памяти, ну и соответственно, все остальное. Очень странный сигнал разрешения на питание памяти KBC_DS3_EN - пачка импульсов на секунду, и пропадает.. никогда такого не видел.. Плата на хасвеле.
Биос шил, обе флешки, все без изменений. Зашел в тупик, прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G1 (6050A2560201-MB-A03) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 16:16
хаб не снимает слипы.. что то ему не хватает. или же поплохело ему
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 17:01
По этой методике проверьте все условия
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 17:22
эта методика не очень подходит для данной платы, реализация какая то не стандартная. На сколько понял, кнопка идет в хаб, и уже хаб транслирует кнопку в мульт.. ну или не правильно понял по схеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23431
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
7579
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 850 G1 (6050a2560201-mb-a02) Нужен дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Demon_i
05 мар 2023, 19:09
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
