Текущее время: 16 май 2024, 01:29
Saxet
Заголовок сообщения: HP pavilion 15-xxx (Quanta R75) Нет дежурных 3.3 Добавлено: 06 апр 2023, 06:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 511 Откуда: Донецк
Всем привет, нуждаюсь в пинке. Столкнулся с фантастикой! Собственно стандартный случай, КЗ по 3.3 LDO со всеми вытекающими, мульт под замену и тд. ШИМ зловещий NB670, сначала подумал что он издох, ибо EN с мульта приходит, а на дросселе глухо! При этом дежурные 5в спокойно себе поднимаются, ну да бог с ним, поменял NB670, а воз и ныне там! В нагрузке всё в порядке, подал с ЛБП питание на дроссель - потребление около 200ма. Проверил AD-tipe, LID, ACOK, хотя они явно своё дело сделали раз мульт даёт EN на ШИМ в виде S5_ON. Пощупал осликом на дросселе - есть всплеск при нажатии кнопки вкл, при чем около 4в, всю обвязку поменял, керамику на bootstrap, тантал по выходу и тд. Результата нет. Перерезал дорожку pgood. Несколько ШИМов садил - результат один и тот же! Понять не могу как такое вообще может быть и чего не хватает ШИМу! Там же даже обвязки практически нет. Может у Вас какие мысли будут? Из интересного: на LDO ровно 3.30в, они же на кнопке включения, после нажатия на кнопке 3.7в, и ЕN на ШИМ приходит тоже 3.7, при этом на LDO 3.30в
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-xxx (Quanta R75) Нет дежурных 3.3 Добавлено: 06 апр 2023, 07:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Saxet писал(а): При этом дежурные 5в спокойно себе поднимаются. Может у Вас какие мысли будут? типичное поведение при пробитом в "неправильную сторону" усб свиче, проверяйте
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-xxx (Quanta R75) Нет дежурных 3.3 Добавлено: 06 апр 2023, 12:17 |
ruv писал(а): типичное поведение при пробитом в "неправильную сторону" усб свиче, проверяйте поверить в это не могу! да как так то? действительно пробит токовый буфер, огромаднейшее спасибо Вам ruv , только я понять не могу какое он отношение имеет к линии 3.3в? очевидно, мульту прилетает 5 вольт по линии USBPW_ON# в обратку, но мульт ведь не блокирует Enable на ШИМ! я не пому понять природу такого эффекта, Pgood задушен, но при этом 5в дежурка работает, сидя на ЭТОМ ЖЕ pgood
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-xxx (Quanta R75) Нет дежурных 3.3 Добавлено: 06 апр 2023, 13:32 |
Saxet писал(а): поверить в это не могу! Верьте мне
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-xxx (Quanta R75) Нет дежурных 3.3 Добавлено: 06 апр 2023, 15:35 |
уж кому-кому, а Вам грех не поверить с Вашим то опытом! всякую дичь повидал, но такой симптом впервые вижу, +1 в копилку, Вам за это низкий поклон. Одно не понятно: как это объяснить с научной точки зрения?????
