Текущее время: 15 май 2024, 10:41
kolosave
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 g3 (DAOX63MB6H) Долгая работа Добавлено: 07 апр 2023, 06:56 |
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Ewwwgeny писал(а): А с другим ssd или с флешки тоже долго грузится? Да, тоже самое происходит, первое включение вообще самое долгое, потом вроде начинает быстрее работать.
kolosave
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 g3 (DAOX63MB6H) Долгая работа Добавлено: 07 апр 2023, 10:42 |
Uicholi писал(а): АКБ живой, заряжается? на разъёме питания есть индикачия заряда и подключения БП? И батарейку замерьте.
Акб мертвый, индикация мигает оранжевым когда стоит на зарядке с акб,без него индикация не мигает. батарейка на мат плате новая 3V Без АКБ так же очень долго инициализирует систему. Самое интересное,что происходит такое после того как обесточишь ноутбук, то есть из сети его полностью оставляешь и снова очень туго думает,потом оставаясь в "розетке" работает довольно нормально.
kolosave
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 g3 (DAOX63MB6H) Долгая работа Добавлено: 11 апр 2023, 07:00 |
Ewwwgeny писал(а): После обесточивание мат платы, на многих материнках происходит прошивка хаба, может и еще чего из биоса. Вот и долгое включение после отключения от сети. Опять же сама винда быстрее включается, если питания не отрубали. Я с вами согласен, но разве нельзя эту проблему как то исправить? ВОт если честно,вчера поменял память обесточил его на пять минут, включил повторно и винда грузилась по меньшей мере 25 минут,сначала долго висел логотип HP, поотом долго крутился кружок инициализации виндовс под логотипом HP, потом логотип пропал и остался просто кружок который так же очень долго крутился, дальше был черный экран довольно долго, затем надпись "ПОДОЖДИТЕ", дальше черный экран, курсор, и толко потом экран входа в виндовс,но и дальше после входа в виндовс черный экран и все программы очень и очень долго запускаются. иногда не выдерживаю и просто его не выдергивая его из розетки выключаю с кнопки и включаю заново и о чудо, начинает работать быстро. Что это такое я не могу понять(
