OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=133678 |
vikrep [ 26 мар 2023, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается |
Было короткое +В 19В на одну фазу процессора через сдвоенный мосфет PQZ4 и в коротком входной транзистор PQ801. Заменил оба транзистора. Сопротивление по питанию процессора +VCC_CORE 2,3 Ом, +VCC_SA - 18,3 Oм, +0.95VS_VCCIOP 41,6 Ом. При включении +19В расходится по плате, потребление первые 5 сек 80мА, затем 23мА и через 5-7 сек - потребление 1-2мА. На кнопку включения не реагирует. +3VALWP появляется 3,3В первые 5 сек, затем пропадает, PG - 0,5V +5VALWP появляется 5В первые 5 сек, затем пропадает, PG - 3,3V ШИМ PU301 c маркировкой BABBXE греется по тепловизору в перве секунды когда есть выход 3,3В. По схеме LA-H492P похоже что это 3,3 дежурка, но выход PG не подключен к схеме и на нем только 0,5 В появляется. Что за чип BABBXE и является ли корректной замена на SY8286BRAC? Благодарю. |
Uicholi [ 26 мар 2023, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается |
BABBXE это SY8288BRAC. |
vikrep [ 26 мар 2023, 23:56 ] | |
PU301 жива. Без батареи не хотел включаться. RTC батареи на плате нет. С батареей включился, на фазах питания процессора появилось 0,95В и через 20 сек пошел дым из замененного прежде транзистора AOE6930. Перепроверил все вокруг - ничего подозрительного. Схемы не нашел, может есть у кого? Или натолкните на мысль, почему горит транзистор в четвертой фазе. Блпгодарю. |
Serguz05 [ 27 мар 2023, 00:23 ] | |
vikrep писал(а): Или натолкните на мысль, почему горит транзистор в четвертой фазе. а шимка менялась ? BOOT проверялся ? vikrep писал(а): Было короткое +В 19В на одну фазу процессора через сдвоенный мосфет обычно если горит по высокому + то процессору достаётся. и плевать на сопротивление. vikrep писал(а): Сопротивление по питанию процессора +VCC_CORE 2,3 Ом, +VCC_SA - 18,3 Oм, +0.95VS_VCCIOP 41,6 Ом. а проц какой |
vikrep [ 27 мар 2023, 09:33 ] | |
Serguz05 писал(а): а проц какой Intel Core i7-10750H Шимка NCP81215P не менялась. |
Serguz05 [ 28 мар 2023, 15:04 ] | |
vikrep писал(а): Intel Core i7-10750H сопротивление процессора https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro vikrep писал(а): Шимка NCP81215P не менялась. почему ? |
vikrep [ 31 мар 2023, 23:34 ] | |
Serguz05 писал(а): почему ? Ждал шимку. Заменил шимку и драйвер. Включил голую плату, потребление 1,4А, ШИМ сигнал присутствует на всех четырех каналах VRM CPU (вход драйвера, гейты и дроссель), остальные напряжения на процессоре присутствуют тоже. Картинки нет. Установил в корпус, набросил охлаждение - ситуация та же. Подумал, что не хватает мощности блока питания (Симуляция резистором 58кОм) и подключил родной блок 200Вт. В результате транзистор сгоревшего канала пробивается верхнее плечо и питание 19В коротит на проц. Меняю на другой, ситуация повторяется. Система охлаждения не коротит, срабатывание в короткое именно одного транзистора происходит на 2-3 раз включения. Проц? Совсем запутался. |
Serguz05 [ 01 апр 2023, 00:16 ] | |
обвязку проверить. |
vikrep [ 01 апр 2023, 11:16 ] | |
Serguz05 писал(а): обвязку проверить. Проверил все по Power Sequence - вопросов нет (все напряжения и сигналы отрабатывает), SPI флешка на Хабе читается, на памяти нет ни адресных сигналов, ни данных и обращения к SPD памяти нет. Не найду каким сигналом тактируется проц от хаба... Кварцы на Хабе 32кГц и 24 МГц работают. Как проверить жив ли проц, так как донора нет... Нужен приговор. ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут: ---------- Если к памяти нет обращения совсем, то проц мертв? Все таки пробой фазы питания на +19В не прошло даром... |
Serguz05 [ 01 апр 2023, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается [РЕШЕНО] |
vikrep писал(а): Было короткое +В 19В на одну фазу процессора vikrep писал(а): Все таки пробой фазы питания на +19В не прошло даром... обычно процу плохо. и плевать на сопротивление. |
