Текущее время: 16 май 2024, 03:48
tangen
Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не выходит из сна Добавлено: 21 мар 2023, 09:26 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 68.43
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Привет, подскажите, есть HP 625 c долхым 216-0752001 заменен на 215-0752001 с модом биоса который лежит на форуме, все работает кроме того что ноут не выходит с режима сна, ушел в сон кнопка мигает, нажимаешь на кнопку из сна не выходит, долго держишь кнопку ноут выключается потом включаешь он включается но мигает капсом ошибку и не дает картинку пока не достанешь из него акб и не включишь заново, если не вводит ноут в сон работает как часики, проблему этих ноутов с тем что после замены чипа надо скинуть биос на стандартные настройки знаю, это сделал но не помогло, может проблема в моде выложенном на форуме? кто ставил 215-0752001 на эту платформу с модом биоса не было таких проблем? может поделитесь дампом ? драйвера, версии виндовс менял не помогает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не выходит из сна Добавлено: 21 мар 2023, 09:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
нужно зайти в биос и сделать сброс к заводским настройкам(не перемычками и батарейками! именно в сетапе!). обычно помогало с модами на HP
и проблема эта не с 215-0752001, а с любым модом, странно, что за столько лет Вам этого неизвестно
Последний раз редактировалось ruv 21 мар 2023, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
