Текущее время: 20 май 2024, 23:50
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается Добавлено: 14 фев 2023, 21:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Doc писал(а): наверное pr92-pr84 имеется ввиду? Да. VH28 есть, иначе бы никакая перемычка не помогла бы. Плата полностью включается с кнопки включения, крутит вентилятором... но после перемычки.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается Добавлено: 14 фев 2023, 22:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
Он и не выходит) Там же резистор стоит специально; а вот когда ты его заменил на перемычку - стал выходить. А так у тебя где-то провис ACIN. Так-то надо всю эту схемку между чарджером и pq42 промерять, но я предлагал потратить 10 секунд и начать с типовой дохлятины обрати внимание на замеры - вот чел с таким же почти вопросом; чарджер свои 3 вольта выдал, а асин где-то потерялся; у него только явный косяк, а у тебя половина (меньше) все же есть откуда-то) viewtopic.php?f=53&t=125846&p=942285&hilit=%2Alx6%2A#p942285PS я внимание обратил там на vh28, но отписаться что-то туда забыл ))
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3040er (Quanta LX6) не включается Добавлено: 15 фев 2023, 13:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 318.59
Сообщения: 578 Откуда: Pacific
pq18 не в адеквате, или pq3 сквозит БЭ, или мульт по входу acin подбит. В любом случае, все это можно проверить. p.s. Ciber SLasH писал(а): из-за делителя PR92-PR84 это не делитель.
