HP 15-e052sr (Quanta R62C) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=132145 |
iglukin [ 30 янв 2023, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e052sr (Quanta R62C) Нет инициализации |
Всем привет. Данный ноут, со слов клиента, работал, затем длительное время лежал на полке, после чего, когда в нем опять появилась востребованность, он не включился. Точнее на кнопку реагирует, но нет инициализации, потребление 1А и статично. Все напряжения, на основных дросселях поднимаются окромя, питания видео ядра процессора +VCC_GFX, тут сопротивление 1,4 Ом. Это нормальное сопротивление? Видик тут установлен 216-0841027, процессор SR02N |
--=Alex=-- [ 30 янв 2023, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e052sr (Quanta R62C) Нет инициализации |
А жизнь на LPC присутствует? |
iglukin [ 31 янв 2023, 12:07 ] | |
g2003 писал(а): А жизнь на LPC присутствует? Привет. На LPC тишина, только высокий уровень поднимается |
--=Alex=-- [ 31 янв 2023, 23:16 ] | |
Если все напряжения поднимаются, то прошить биос заведомо рабочий. |
