Текущее время: 16 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: HP pavillion x360 Convertible (L51135-601) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 13:14
При нажатии кнопки включения индикация, она же кнопка включения, загорается и горит белым, больше индикаторов нет, схему не получается найти.
На внешний монитор изображение через HDMI нету, при подключении чёрный экран, а при отключении монитор выдаёт "нет сигнала".
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavillion x360 Convertible (L51135-601 18807-1. 448.0GG06.0011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 11:39
ИзображениеНе понятная платформа
 Заголовок сообщения: Re: HP pavillion x360 Convertible (L51135-601) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:01
Ну скобу крепления радиатора CPU не судьба отклеить и прочитать верхнюю строку платформы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy X360 Convertible 15-CP (L19459-601 17890-2 Effie_RR_MB) Не работает тачскрин, как его прошить?
lerom
26 июн 2020, 23:23
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 convertible 15-aq003ur (Marshmallow_mb 15257-2n) Ищу схему. Нет питания проца.
Demon_i
13 дек 2017, 19:17
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion x360 m3 convertible (Brittle MB 15256-1) Идентифицировать ШИМ дежурки
dmitrykomvin
27 июл 2018, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 convertible (Nougat-BSW) BIOS dump
Алексей U2
13 мар 2019, 06:48
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 Convertible (WISTRON Laduree 1.0 MB 14257-2.1534-II-2I) После сервиса, не включается, не работае
Voron96
2376
19 янв 2021, 22:30
Voron96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys63, atalarc, Delux, geomar, hunter_nick, saloh и гости: 20
