15-e053sr (DA0R62MB6E0) Не читает BIOS EC https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=132042 |
Kirill441 [ 27 янв 2023, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e053sr (DA0R62MB6E0) Не читает BIOS EC |
Quanta R62 KB3940Q A1 HM76 Предыстория неизвестна. Не реагирует на подключение ЗУ (светодиод на разъеме не горит). Заменил подгнивший pr34 (ACDET), чарджер и мульт перекинуты с исправной платы. PQ30 открывается, 19в по плате расходятся. ldo 3.3 приходят на мульт, флешку мульта и хаб. AD_TYPE 0.7v ACIN 3v LID 3v 3920_RST# 3.3v RSMRST# 0v CLKRUN# 0v U4 - 32Khz есть BIOS_SPI_CLK_I - шевелений нет. Все контакты SPI звонятся на ноги мульта, заниженных сопротивлений нет. Есть Quanta R33 с таким же мультом и хабом, на ней генерация BIOS_SPI_CLK_I появляется сразу при подаче питания, даже со снятой флешкой. Не могу понять почему нет BIOS_SPI_CLK_I. Хаб может не давать мульту считать прошивку? |
Seemann [ 27 янв 2023, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e053sr (DA0R62MB6E0) Не читает BIOS EC |
По идее kbc должен первым вычитать свою прошивку, ведь без неё мульт не узнает, что ему нужно зажечь светодиод, зарядить аккум, транслировать нажатие кнопки и т.д. Без хаба, к слову, АКБ должна спокойно заряжаться. Не помню платформу, но тоже Интел, там при мёртвом хабе обмен на флешке был постоянным при подключении питания. |
Kirill441 [ 27 янв 2023, 17:33 ] | |
Согласен, но мульт даже не пытается считать свою прошивку (смотрел осциллографом). При подаче питания сигнал BIOS_SPI_CLK_I садится на землю. |
guar33 [ 28 янв 2023, 18:12 ] | |
U15 прошивали? Если да, то пробуйте с заменой микросхемы |
Kirill441 [ 29 янв 2023, 13:49 ] | |
Прошивал, менять не пробовал. Но на 6-ой ноге u15 нет тактового сигнала CLK, следовательно и прошивка не считается пока его не будет. Если я все правильно понимаю... |
