Здравствуйте! Пришел залитым, всё, что видно отмыл/пропаял/заменил. Ноутбук ожил. Только не светится белый светодиод на разъеме питания. При подключении штекера загорается(в перемешку с желтым) на 2 секунды и тухнет. На зарядке, оранжевый горит. Схемы на данную платформу нет. Связь до мульта(NPCE586) есть. Подскажите на основании какого сигнала, вероятно с чарджера(там стоит ISL9538H), мульт включает этот светодиод.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G5 (DA0X8CMB6E0 REV.E) После залития, не горит белый светодиод на разъеме питания.
Процетирую последнее сообщение из темы котрую Вы скинули "Я привык, что у многих HP белый индикатор остается гореть и почему-то взял это за правило" Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
