Текущее время: 25 апр 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: 15-n (Quanta U82) не включается, на кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 15:51
Здравствуйте, аппарат залитик. была в коротком PU7 NCP81101.
заменил, затем заменил дежурку RT8223P на tps51123(пишут что аналог)
сейчас на кнопке 3,3В, при нажатии на кнопку поднимаются и падают сразу все питания, в том числе оба дежурных, и 1,05В.
Что мешает запуску, понять не могу. Потребление блока - максимум 100 мА.
Какие шаги дальше предпринять?
на дросселях дежурки - килоомы. И снята еще звуковуха - грелась.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n (Quanta U82) не включается, на кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:59
проц запросто мог пострадать. и плевать что типа сопротивление в норм.
какой проц стоит. какие сопротивления.
иногда канает. а иногда не хочет работать. на разных платформах может быть по разному. я бы поставил ориг. дабы при таких симптомах исключить.
значит ещё что то может быть. я бы снял м/с LAN и cardreader
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5488
14 сен 2015, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (Quanta U82 ) Нужен дамп KB9010
artembo
01 окт 2015, 15:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4634
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta U82) Нет изображения!
miros84
2707
24 мар 2016, 13:27
aksel2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-n061sr (quanta u82) Нужен дамп kb9010
Ksilen
28 мар 2016, 19:11
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Sib, Google [Bot], Kabanetto, Voodoo_r и гости: 37
