HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=131696 |
LSIS [ 14 янв 2023, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео |
Здравствуйте Господа ГУРУ! Подскажите пожалуйста каким возможно заменить 216-0864018 ?Просто такого не нашёл конкретно в форумах . если у него аналог если есть подскажите Пожалуйста или он единственный ? Заранее благодарен |
igils [ 14 янв 2023, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 23-q061ur (DAON6161MB6G0) греются дросселя на дискретное видео |
С двух учеток про один и тот же ноутбук пишите? viewtopic.php?f=53&t=131676&p=983904&hilit=%2An61%2A#p983904 Причем с одними и теми же ошибками. В предыдущей теме исправили, а в этой они по-новой. |
LSIS [ 14 янв 2023, 19:23 ] | |
ну раз прошу так значит Нужно !!!и в чём ошибки ? |
igils [ 14 янв 2023, 19:49 ] | |
LSIS писал(а): и в чём ошибки ? Платформа указана неправильно. |
LSIS [ 14 янв 2023, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6G0) греются дросселя на дискретное видео |
да Вы правы DAON61MB6GO |
Виктор1985 [ 14 янв 2023, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 23-q061ur (DAQN61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео |
Опять мимо - 3ий и последний символы- нули(0), не O и не Q По биосам и видеочипам ничего умного сказать не имею)) |
LSIS [ 14 янв 2023, 21:31 ] | |
а это как читать по Вашему? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ---------- ноль или O и в конечной фигурации и тоже самое там что 0 или O ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- так может быть Господа я всё правильно указал??? ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео если нет ответа так и скажите или биос помогите подогнать сам первый раз такое чудо вижу ---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео да всё я правильно указал просто платформа редкая скорее всего Вы мне просто чип подскажите или может биосу не только этот чип корректен .Помогите ПОЖАЛУЙСТА ---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео ну вот есть темы viewtopic.php?f=58&t=115765&hilit=%2A216+0864018%2A а тут Вам мало не покажется viewtopic.php?f=53&t=92305&hilit=%2A216+0864018%2A ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео единственное что напрягает был в другом сервисцентре может быть такое что фллэшку подменили потому как паянная и две планки озу напрочь аж с буграми в коротыше а проц живой это как то не вяжется проц 4го поколения туда же должен был отправиться |
Serguz05 [ 14 янв 2023, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео |
LSIS писал(а): да Вы правы DAON61MB6GO DA0N61MB6G0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- LSIS писал(а): может быть такое что фллэшку подменили потому как паянная так посмотреть что содержит внутри. LSIS писал(а): две планки озу напрочь аж с буграми в коротыше это как |
LSIS [ 15 янв 2023, 01:27 ] | |
с виду норм а как наклейки снял так и видно под микроскопом что на каждой подгаревшее просто до промытия видно клей оставался, а сейчас потемнение в этих местах ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- и серийники совпадают а была неисправность тупо кнопка включения ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- но что бы обе планки в коротыш и проц не зацепило это как то не вяжется |
LSIS [ 15 янв 2023, 13:27 ] | |
что и как .мне другое надо Ваша подсказка, платформа указана верно всё есть .МНЕ нужна подсказка и помощь в правке биоса если таковой там не прописан. Пожалуйста помогите!!!Заранее БЛАГОДАРЮ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Ну не просто так интересуюсь Помогите Пожалуйста !а то как что, так резать да нарекать а помощи.... |
igils [ 15 янв 2023, 16:40 ] | |
Первое и самое главное: это HP. С давних времен не любит халявщиков, любит ставить защиту как от установки неродных компонентов, так и от модернизации прошивки. И у изделий HP запросто не приживаются те замены, которые у других производителей работают. Поэтому, если не имеете скил ремонтника и программиста 80+, то про аналоги забудьте и ставьте то, что должно стоять. В биосе в явном виде 1 видеомодуль 1002-6900, про который интернет пишет: Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445 / 530/535 / 620/625 Mobile]. 216-0864018 - Radeon R7 M360, т.е. целая серия под данный ID. Искать в интернетах, какие чипы соответствуют этим торговым названиям - ваша задача, а не форума. А про модернизацию, модефикацию, распаковку, правку и прочее есть обширные темы на форуме, учитаться можно. Проще купить и поставить родное, если действительно в нем проблема, чем заморачиваться разработкой Perpetuum Mobile. |
LSIS [ 16 янв 2023, 07:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео [РЕШЕНО] |
Убедили !Спасибо большое .тему закрываю. |
